• Ich möchte gerne eine Motorwäsche machen.
    Hat jemand Erfahrungen damit und was gibt es zu beachten?
  • Kettenraucher
    Die Brutalo-Methode
    Du besprühst den ganzen Motorraum mit Kaltreiniger.
    Der löst alles auf, Schmutz, Öl und Fette.
    Danach mit einem feinen Wasserstrahl den ganzen Motorraum ausspritzen. Nur bei einer Tankstelle mit Wasserabscheider verwenden.
    Urteil: Nicht empfehlenswert, wenn Wasser in die elektrischen Bauteile gerät, dann bekommst du echte Schwierigkeiten.
    Die gezielte Methode ohne Wasser. Kaltreiniger auf einen Lappen auftragen und jedes Teil extra abwischen. Ziehe dazu Handschuhe an.
    Du brauchst viel länger, ist aber sicherer.
  • Hab Ich einmal gemacht bzw. machen lassen an einem 1994 er A Vectra. War zwar etwas Sauberer danach, aber eine Lampe war dann kaputt und die Zündspule ging auch nicht mehr.
    Mach Ich nie wieder!
    So etwas an einem modernen Auto mit 10 mal mehr Elektronik machen?
    Dann darf man sich nicht beschweren wenn es danach kaputt ist.
  • Unabhänigig von den unterschiedlichen Ratschlägen, wo willst Du das machen? Zu Hause und den Schmoder ohne geeignete Abscheidung in die Kanalisation?
  • Die erste Frage lautet warum?
    Wenn Öl Austritt hilft nicht waschen sondern reparieren.
    Weil durch tiefes Modderwasser gefahren?
    Dann von Hand wischen.
    Ich würde auf keinen Fall mit nem hochdruckreiniger da hantieren.
    Beim Umwelt Thema will ich gar nicht ins Detail gehen.
    Wenn dann nur in einer Waschbox mit Abscheider usw.
    Warum nur?
  • "Hat jemand Erfahrungen damit und was gibt es zu beachten?"
    Ja, nennen wir es besser eine Motorraum, statt eine Motorwäsche. Beim Crossland kannst du es so machen.
    Die Motorabdeckung drauf lassen.
    Keinen Hochdruckreiniger nehmen, eine Druckspühflasche ist besser, Stecker in Ruhe lassen.
  • Ich bedanke mich für eure Tipps. Nun werde ich auf keinen Fall den Kärcher reinhalten.
    Natürlich nicht Zuhause. Ich hätte das im Wald gemacht. ;)
  • Natürlich nicht Zuhause. Ich hätte das im Wald gemacht.
    OK, die Frage war etwas provozierend :saint:, Asche auf mein Haupt :saint: . Allerdings sieht man so etwas immer wieder. Ganz zu schweigen, was tatsächlich im Wald hinterlassen wird. X( .
