Mein Crossi verfügt nur über FM.
Kurze Antenne, Schraube zu lang?
@CrossiSpall
das hört sich ja gut an. Die kürzere Antenne bringt den besseren Empfang. Ist auch logisch, DAB+ sendet auf ca. 200 MHz,
UKW nur auf 100 MHz. Je höher die Frequenz, desto kürzer kann die Antenne sein.
Und....die kürzere Antenne empfängt weniger Störsignale.
Bei mir wird nämlich der Gummiteil der Antenne immer klebriger. Also werde ich sie bei Gelegenheit gegen eine kürzere Antenne austauschen.
Vielleicht hätte auch schlicht der alte Antennenstab einen weg.
Ja sowas in der Art hatten wir auch probiert, leider war der DAB Empfang noch schlechter als mit der Originalen ...
Habe das Auto seit Dienstag Abend zurück, hier einmal das versprochene Foto. Wenn man nicht das Handy 10cm davor hat, fällt es auch nicht so auf wie auf dem Foto
Hatte mir von autoantenne24 eine 5cm Antenne mit Feingewinde für den Crossi bestellt. Antenne passt auf den Antennen- fuss und schließt 1A ab - kein Abstand für Wassereintritt.
Da ich aber viel über DAB+ Radio höre, habe ich nach ein paar Tagen wieder die Original - Antenne wieder aufs Auto geschraubt. Der Empfang ist bedeutend besser, hat viel weniger Aussetzer und die Empfangsliste ist auch wieder voll vorhanden.
Was soll es, dann schraube ich die Antenne für die Waschanlage eben wieder vorher ab.
Nochmal zur Antennenlänge, die optimale Länge für UKW beträgt 75 cm , bei Lambda 1/4.
Für DAB+ reicht die halbe Länge davon, also etwa 38 cm. Das sind die Maße, wenn man keinen Antennenverstärker nutzt.
Alles was kürzer ist, hängt dann vom Antennenverstärker ab. Und der muss etwa die gleiche Impedanz haben wie der Antennenstab etwa 50 Ohm oder 75 Ohm.
Wenn also die Kurzstabantenne ein schlechteres Signal liefert, dann passen der Antennenstab und der Antennenverstärker nicht optimal zusammen.
75....oder darf es noch etwas mehr sein - erinnert mich an die Kirmes und
https://www.kirmesecke.de/Bilder/fotosets/1024/as-nitro-esens-23-c-UMM-s-schoen-4.jpg
Der zapft doch die Oberleitung an!
