Öldeckel falsch aufgeschraubt (Ölkanne auf Deckel verkehrt herum)
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ist jemandem von euch das auch schonmal passiert:
    Öldeckel falschherum aufgedreht: das Ölkannensymbol ist nun verkehrt herum (war bei Opelmodellen ohne PSA-Motoren egal, bei einer Opelmotorkonstruktion wäre das sicher nicht passiert!) ?
    Also ich habe den Öldeckel falschherum draufgemacht (war nicht schwierig) nun lässt sich dieser nicht mehr einfach losdrehen!
    Kennt jemand das Problem und hat dafür eine einfache Lösung?
    Bitte nur hilfreiche Antworten :thumbsup: die zur Problemlösung beitragen schreiben!
    Fahrzeug mit Benzinmotor: Crossland 1,2 l Turbo, 81 kW (110 PS)
    Danke und Gruß
    RaWi
  • Hab ich auch schon gehabt.
    Ruhig fester drehen. Müsste wieder aufgehen.
    Bei mir hab ich auch mal nicht richtig zugedreht und das Öl kam etwas raus.
    Doofes Ding.
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Kennt jemand das Problem und hat dafür eine einfache Lösung?
    Ne...
    Dachte es wäre logisch, dass man den Deckel so draufschraubt, dass das Symbol nicht auf'm Kopf steht.
    Der wird sich verklemmt haben. Mit sanfter "Gewalt" versuchen zu lösen. Falls er kaputt geht, einfach Neuen kaufen.
  • Hgb
    Der Deckel ist aus Kunststoff. Also ein wenig anwärmen . Nicht mit dem Feuerzeug !
    Fülle einen Kunststoffbeutel mit heißem Wasser. Dann lege den Beutel für ein paar Minuten auf den Deckel.
    So vermeidest du einen Bruch.
  • Hgb
    Hgb
  • RaWi
    Ja, auch schon mal halb falsch draufgedreht, im Sommer, dann hat er sich gelöst.
    Das mit dem heißen Wasser mache ich bei Plastikschläuchen die irgendwo draufgesteckt werden. Geht dann wie Butter.
  • Danke für eure Infos!
    Habe den Öldeckel mit Vorsicht und einer kleinen Wasserpumpenzange (mit Lappen darunter) los bekommen und wieder richtig herum drauf gedreht 😃😁👍
    VG aus Ingolstadt und schöne Feiertage im Voraus!
  • Hallo RaWi und herzlich willkommen im Forum. Schön, dass Dir die Infos geholfen haben und Du dazu auch eine entsprechende Rückmeldung gemacht hast :thumbup: . Oft werden nur Probleme abgeladen und das Forum bekommt kein "feedback".
    Nun noch die obligatorische Bitte zur Signatur mit Deinen Fahrzeugdaten. So sind die Fahrzeugdaten immer im Blickfeld und es erleichtert die Kommunikation, danke.
  • Öldeckel falschherum aufgedreht: das Ölkannensymbol ist nun verkehrt herum
    Als ich das zum erstenmal gelesen hatte, dachte ich mir wie blöd muss man sein. Entschuldigung dafür.
    Nun ist mir das gestern, nach einer Zahnriemenkontrolle, auch passiert.
    Ich habe das Problemchen genauso gelöst wie es RaWi beschrieben hat.
    Wie gut das es dieses Forum gibt. Danke an @ alle.
