Subwoofer nachrüsten?
  • Ich denke. dass ich mir diesen da holen werde, für die Reserveradmulde. Wie gesagt mit dem Fahrzeug bin ich sehr zufrieden, mit dem Sound aber total unglücklich, da sorge ich auf jeden Fall für Abhilfe!
    Und das traue ich mir sogar selber zu, das Teil einzubauen. Wenn es soweit ist, berichte umgehend :S 8)
    3 Mal editiert, zuletzt von mibi002 ()
  • das traue ich mir sogar selber zu
    ... so ein Teil mechanisch zu verbauen, dürfte ja auch nicht das Problem sein.
    Das Verlegen der Anschlusskabel ist dann schon aufwändiger.
    Und dann ist da noch das Problem, den Subwoofer korrekt mit dem "Infotainment" zu verbinden.
    Ich lasse von sowas die Finger und das die Fachleute machen. Das kostet halt, funktioniert dann aber auch, ohne dass man hinterher ein neues Infotainment braucht.
    Aber es muss natürlich jeder selbst wissen, was er tut.
  • Falls Du sowas noch nicht gemacht hast, kann das schon Rausfordernd sein.
    Wenn Du keine Leitungen findest für einen Subwoofer nachzurüsten, sprich ein vorhandenes Kabel mit Strom und Lautsprecherkabel das vom Radio kommt, dann musst Du alles selbst einziehen, das heißt Verkleidungen ausbauen und gucken wie Du Strom von der Batterie bekommst ( Plus ) . Das ist schon eine Herausforderung am Crossland überhaupt da hinzukommen.
    Minus kannst Du von den Sitzbefestigungen holen an einer der Schrauben wo diese mit der Karosserie befestigt wurden.
    Und jetzt fehlen noch die Lautsprecherkabel die vom Radio hinten drann auch zum Kofferraum führen, die man auch wissen muss wie und wo man die abgreift an welchem Kabel des Radios. Diese müssen dann auch geschnitten und gelötet werden.
    Mir war das zuviel Aufwand und Ich hab es dann machen lassen. Siehe hier:
    Läuft einwandfrei seid fast 3 Jahren und Ich wollte was gescheites, sprich einen Holzwoofer, nix Plastik das irgendwann vielleicht rappelt, spätestens wenn man voll aufdreht und die Mulde wurde auch gescheit gedämmt.
    Kost zwar das doppelte dann was ein Subwoofer alleine kostet, aber spart halt viel Zeit und Nerven.
    Vom Sound her hat es sich jedenfalls gelohnt. Macht mehr Druck als jeder Plastik Woofer von Opel oder diese Plastik Woofer die man in die Radmulden legt.
    Da die restlichen Lautsprecher Bassseitig entlastet sind, hat man noch einen perfekten Klang dazu.
  • Wieviel Watt hat eigentlich das Radio oder Infotainmentsystem? Darüber ist nirgens was zu lesen?
  • Weiß auch nicht wieso man da keine technischen Daten mal aufführt in der BA.
    Als ob es ein Staatsgeheimnis ist....
    Ich meine aber mal gehört zu haben das es, wie quasi immer, auch nur die 20 bis 25 Watt Lautsprecher sind bzw die Ausgangsstärken des Radioverstärkers.
    An sich reicht es ja auch aus. Aber es ist wie mit allem, man kann alles verbessern :)
  • Als ob es ein Staatsgeheimnis ist....
    Digital Verstärker: TAS54x4C-Q1 von Texas Instruments:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5414c-q1.pdf?ts=1708521775302&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
    Die PDF ist zu groß, deshalb der Link.
  • Herbert: Ich ziehe mal wieder den Hut!
    :m0012:
  • Danke dir,
    ich habe das aus der PDF Datei gefunden,
    Typical Output Power at 10% THD+N
    – 28 W/Ch Into 4 Ω at 14.4 V
    – 50 W/Ch Into 2 Ω at 14.4 V
    – 79 W/Ch Into 4 Ω at 24 V
    – 150 W/Ch Into 2 Ω at 24 V (PBTL)
    hilt mir aber auch nicht wirklich weiter?
  • mibi002
    Warum gehst Du nicht zu einem Autoverwerter und suchst nach einem zerdengelten Unfall-Crossland. Was Du benötigst, baust Du aus.
