Schon gewusst?
  • Ich habe dieses Thema schon im Mokka Forum aufgegriffen. Und zwar, wusstet ihr, dass ihr mit einen Mini USB Hub aus
    einem USB Anschluss 2 machen könnt? USB 1+2 wird dann sogar auf dem Display angezeigt, also ein 2ter USB Anschluss generiert, und man kann zwischen diesen beiden hin und her schalten.
    Hier heißt es auch probieren geht über studieren, funktioniert nämlich nicht mit jedem USB Mini Hub! Und keine Ahnung ob es mit einem Splitter funktioniert?
    Ich finde das sehr praktisch, auf einem Sticky habe ich ausschließlich Klassik, auf den anderen Rock+Pop+Blues etc.
    Es ist egal an welchem USB Anschluss ihr den Splitter anschließt, also oben oder unten (Bei 2 vorhandenen USB Anschlüssen.
    2 Mal editiert, zuletzt von mibi002 ()
  • Sehr gute Sache. Geht auch ein USB-Hub?
    Das weiß ich nicht, musst du probieren, ist ja sinngemäß das gleiche Hub und Splitter, aber mehr als ein zusätzlichen USB-Anschluss generiert das System nicht, mein usb-splitter hat drei USB-Anschlüsse, ein dritter USB-Stick wird nicht erkannt.
  • Geht auch ein USB-Hub?
    Mit Stromversorgung?
    USB-Splitter oder USB-Hub? Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Auswahl - MiniTool
    In diesem Artikel erfahren Sie, was ein USB-Splitter. Der Artikel wird den Unterschied zwischen USB-Hub und USB-Splitter erläutern.
    de.minitool.com
    Aus leidvoller Erfahrung einiger User mit diversen USB-Sticks wird es beim USB-Splitter genauso sein. Das Radio/Navi erkennt die angeschlossene Datenquelle oder auch nicht. Muss man ausprobieren.
  • Danke dir für den Hinweis also ich werde das mal korrigieren dann ist das wohl eher ein Mini-USB Hub den ich da angeschlossen habe 😁
  • Zitat
    USB-Hub oder USB-Splitter? Wie soll man sich entscheiden? Nachdem Sie den folgenden Vergleichsteil gelesen haben, bin ich mir sicher, dass Sie die beiden Geräte vollständig verstehen und sich eine grobe Antwort bilden können.
    Ich kann mir keine grobe Antwort bilden.
    Ich werde es einfach irgendwann mal ausprobieren. Habe irgendwo noch ein USB-Hub rumliegen.
  • dann ist das wohl eher ein Mini-USB Hub den ich da angeschlossen hab
    Auf dem Bild kann ich keine zusätzliche Stromversorgung sehen, nur das USB-Kabel, also ein USB-Splitter.
    Auf Grund Deines Beitrages habe ich mal meinen Fundus durchgesehen und einen uralten USB 2 -Splitter gefunden, sogar für 4 USB-Anschlüsse. Ausprobiert und er funktioniert. Da immer nur ein Anschluss (USB-Stick) genutzt wird, ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich. Bilder reiche ich noch nach.
  • Oh man, ich bin ja auch blöd, steht sgat USB HUB drauf ^^ Manchmal sieht man den Wald vor leider Bäumen nicht
    Ist sogar ein 4 Port, aber wie gesagt, es werden nur maximal 2 USB Anschlüsse erkannt
  • Auf dem Bild kann ich keine zusätzliche Stromversorgung sehen, nur das USB-Kabel, also ein USB-Splitter.
    Muss ich dir widersprechen, wie oben zu sehen ein Hub, der zwar einen zusätzlichen Stromanschluss hat, aber wie man sieht auch so funktioniert
  • der zwar einen zusätzlichen Stromanschluss hat
    Wo, ich sehe ihn nicht. Unabhängig davon, mit den Begriffen Splitter und Hub wird großzügig umgegangen, Hub hat sich eingebürgert. Ähnlich wie beim beim Pedelec bzw- E-Bike. Alle sprechen vom E-Bike, wobei bestimmt 90 % unter Pedelec fallen :) .
