Bei meinem Crossland x (06/2018) ist der Entriegelungsknopf der Handbremse defekt. Es ist nur eine Befestigungsnase angebrochen die den Knopf im Handbremshebel hält. Nun fällt er permanent raus, aber die Handbremse selbst ist noch voll funktionstüchtig. Bei meinem FOH erhielt ich die Auskunft, dass dieser Knopf als Ersatzteil nicht einzeln verfügbar ist. Hierfür muß der komplette Handbremshebel gewechselt werden. Für Material und Arbeitsleistung fallen da mal schlappe 350,-€ an. Diese stolze Summe weil ein kleiner Knopf aus Kunststoff nicht mehr hält. Das ist aus meiner Sicht Wahnsinn.
Ich würde es auf dem Schrottplatz/Autoverwertung versuchen.
Oder hier:
Bei Amazon gibt es auch einige zur Auswahl. Interessant sind dort auch die Bewertungen.
Austausch soll extrem einfach sein. Anleitung gibt es wohl auch bei You Tube.
Preislich geht es schon bei ca. 6 Euro los.
Vielen Dank für den Tipp mit Amazon. Habe gleich einen Knopf bestellt. Auf dem Schrottplatz hatte ich leider keinen Erfolg.
P.S. Die Ludolfs sind zu weit weg
... das ist ganz objektiv WAHNSINN!
Leider praktizieren das heutzutage viele Auto-Hersteller so.
Offensichtlich kann es der Umwelt nicht sooo schlecht gehen, wenn in solchen Fällen Sondermüll mit Ansage produziert und das von unseren Politikern einfach so hingenommen wird.
