Inneraumbeleuchtung
  • Mein Licht hinten sieht so aus wie auf dem Foto !!
    Das Problem ist ja das die hinten gar nicht geht , erst wenn ich den Zündschlüssel drehe und Strom da ist geht sie an und nicht wieder aus !! Vorne ist ja alles in Ordnung nur hinten nicht !! Es geht nicht an wenn ich die Fernbedienung betätige vorne schon !!
  • Das Problem ist ja das die hinten gar nicht geht
    Schalte das Licht an, indem du die Taster betätigst. Was geschieht ?
    Unabhängig davon ob die Zündung an ist oder nicht, die tür geschlossen ist oder nicht.
  • falls jemand nicht weiß wie die Dinger aussehen
    Danke Uwe. Ich wusste schon wie so ein Türschalter/Taster aussieht. So einen Schalter habe ich aber weder an den vorderen noch an den hintren Türen. Weder in den Türen (sichtbar) noch am Fahrzeugrahmen.
    Die Lösung ist ganz einfach. Bei Deinem Auto ist die hintere Innenbeleuchtung manuell ausgeschaltet. Wenn die Zündung an ist leuchten sie und gehen nicht aus. Also nach hinten greifen und die Beleuchtung manuell ausschalten. Dann funktioniert auch die Automatik beim Öffnen der Türen. Habe es gerade ausprobiert.
  • erst wenn ich den Zündschlüssel drehe und Strom da ist geht sie an und nicht wieder aus
    Das würde ja bedeuten, dass Du immer mit leuchtender hinteren Innenbeleucht fährst? Ist das so richtig verstanden?
  • Wenn die Zündung an ist leuchten sie und gehen nicht aus. Also nach hinten greifen und die Beleuchtung manuell ausschalten.
    Wenn das hicht geholfen hat, dann ist etwas beim Boxentausch mit der Verkabelung in den hinteren Türen passiert.
  • ... und ggf. zieht das auf Dauer dann die Batterie leer. Ich würde das kontrollieren und abstellen lassen!
