Inneraumbeleuchtung
  • Also nach hinten greifen und die Beleuchtung manuell ausschalte
    Wo soll ich das machen , wie ich schon gesagt habe kann ich da nichts einschalten!! Nur die Leselampe und dann leuchtet sie ständig !!
    Wenn das hicht geholfen hat, dann ist etwas beim Boxentausch mit der Verkabelung in den hinteren Türen passiert.
    Was soll da passiert sein ?? Die Kabeln der Boxen hängen ja meiner Meinung nach nicht mit den Kabel für das Licht zusammen oder ??
    Ich habe mal die komplette Lampeneinheit rausgezogen und dann hat sie kurz funktioniert ich denke mal das die Einheit irgend einen Wackelkontakt hat !!
    Opel Crossland X Ecotec 1.2 110PS
    Baujahr 2019
  • ch denke mal das die Einheit irgend einen Wackelkontakt hat !!
    Wenn die Leseleuchte immer leuchtet, dann bekommt sie von irgendwo her Strom.
    Da du die Boxen ausgetauscht hast, hängt es irgendwie mit dem Radio zusammen.
    Guck doch mal, ob sich die Helligkeit der Leseleuchte ändert, wenn du den Radio ausschaltest.
    Überprüfe nochmal die Boxenanschlüsse, ob die phasenrichtig angeschlossen sind.
    Und stelle fest, ob die Leseuchte eine LED ist. Bei LEDs reichen nämlich ganz kleine Ströme um sie zum Leuchten zu bringen.
  • Ja werde ich mir mal anschauen !! Obwohl ich nicht glaube das das was damit zu tun hat !! Wenn man die Phasen vertauscht sollte ja das Licht nicht leuchten ?? Vor allem warum geht dann das Licht nicht an wenn die Tür geöffnet wird ?? Aber werde mal die Lautsprecher ausbauen und schauen was dann passiert!! :)
    Baujahr 2019
  • Aber werde mal die Lautsprecher ausbauen und schauen was dann passiert!!
    Gut, du bist beharrlich und willst die Ursache finden.
    Tipp: Du musst beim Lausprecher nur den stecker abziehen, Dein Fall ist sonderbar,
    Geht die Innenraumbeleuchtung bei allen Türen nicht an ? Du musst die Ursache einengen.
    Vielleicht ist wirklich nur der Türsensor defekt ?!
    Drunken Bear ich muss mich für eine zeitlang ausklinken, wir haben hier noch andere Aufgaben.
    Viel Erfolg bei der Suche weiterhin !
  • Nur die Leselampe und dann leuchtet sie ständig !!
    Der letzte Versuch, habe ich gerade ausprobiert.
    Setz dich ins Auto auf die Rückbank. Nimm den Autoschlüsse., bediene die Fernbedienung. Beim Öffnen , Fernbedienung unten drücken muss die Innenraumbeleuchtung auch hinten angehen.(Wenn sie hinten nicht angeht, dann drücke auf den Taster der Deckenbeleuchtung dass sie leuchtet). Beim Schließen Druck oben auf der Fernbedienung muss die Beleuchtung innen ausgehen. auch hinten. Tut sie das hinten nicht, liegt der Fehler beim Zusammenspiel von Türverriegleung und Deckenlicht.
    Das musste noch gesagt werden. Herbert hat ja ähnlich erklärt. Nur setze dich auf die Rückbank, dann kannst du das Zusammenspiel von Fernbedienung und dem Taster an der Deckenleuchte ausprobieren.
    Noch'n Tipp. Schalte nur eine Birne der Deckenleuchte an, die andere lasse aus. Was dann geschieht ist aufschlussreich.
  • weil ich den Thread grad gesehen habe, ich habe hinten nur eine Lampe OHNE Schalter, finde ich übel!
    Ich hab da Schalter, solang ich mich erinnern kann (Astra F oder Corsa B)
    Was sol dass denn?
    Das wird umgehen nachgerüstet:)
    Crossland EZ 03/24, Kistallsilber/schwarzes Dach, 1.2T 110PS,
    Inellilink 5.0, DAB, Voll-Led-Scheinwerfer, Keyless Go, PDC V+H,
    180° Kamera, elek. Spiegel anklapp+tot Winkelw. beheizb. WS-Scheibe
  • Ok... Find Ich aber auch komisch. Entweder hat nan garkeine Leuchten hinten oder welche die man auch schalten kann...?! Was anderes kenn Ich auch nicht.
    Kannst ja mal ein Bild der hinteren Leuchten machen.
    Oder gibts dafür vorne ein Schalter irgendwo?
  • Das wird umgehen nachgerüstet:)
    Da ich neugierig bin, warum?
    Hast du hinten keine Leseleuchten? Die Hauptlampe geht ja. Nur bei Tür öffnen an.
    Ich weis gerade nicht mehr ob man die vorne zusammen mit der vorderen an/Auto/aus schalten kann.
    Ich fand es gut das, als meine Tochter kleiner war, das die die Hauptlampe nicht einschalten konnte.
  • Weil ich den Passagieren hinten
    selbst entscheiden lasen will wenn sie Licht brauchen.
    Das ding hat keine schalter. Wenn was runterfällt such mal im Dunklen. Oder was lesen was k2in display hat :)
