Moin ich habe Aktuell das Problem, das sich der Crossland nicht mehr abschließen lässt. Ich schließe den Normal mit der Fernbedienung ab. und er verriegelt auch alles Brav. Sobald ich aber den Türgriff an der Fahrertür betätige öffnet sich das Auto Komplett. Und nein ich habe keine Komfort Verriegelung. Selbst wenn der Schlüssel 500 Meter von Auto entfernt ist, öffnet sich die Fahrer Tür und löst dann die ZV aus so das das ganze Auto auf ist. Hat das schonmal jemand gehabt ? Wie kann ich Abhilfe schaffen ?
Auto lässt sich nicht mehr Abschliessen.
Hast Du mal probiert manuell mit dem Schlüssel abzuschließen? Also mit dem Bart im Schloss an der Fahrertür?
Wie ist der Stand?
Mit den Schlüssel also Mechanisch kann ich den Wagen verriegeln. Und komischerweise auch wieder öffnen. Nur das verriegeln mit der Fernbedienung funktioniert nicht
mal die Batterie der Fernbedienung wechseln ? !
Das widerspricht sich aber und macht die Ferndiagnose nicht gerade leichter.
Gruss Tommi
Woher weißt du, dass das Auto verriegelt/entriegelt ist. Nur weil du das Verriegelungsgeräusch gehört hast ?
In der Gebrauchsanleitung steht, dass bei einer Unterspannung der Batteire im Schlüssel eine Fehlfunktion möglich ist.
Öfnne das Batteriefach im Schlüssel und miss die Spannung.
Vermutlich sind alle anderen Türen außer der Fahrertür verschlossen, so verstehe ich das. Wenn die Schlüsselbatterie leer ist passiert gar nichts. Es kann sein, daß der Servomotor der ZV an der Fahrertür das Schloß nicht (richtig) verriegelt und die Tür sich auch deshalb wieder öffnen lässt.
Genau so ist es.
Die Fernbedienung verriegelt ja nicht die Türen, sondern gibt ein Signal (Befehl) an die Aktuatoren der Türschlösser.
Das Thema hatte Ich letztens doch auch mal mit den Batterien in der Fernbedienung ( Dezember 23 ). Finde es nur leider nicht mehr.
Mit der Spannung Prüfen an der Batterie ists nicht getan. Es müssen bzw. sollten Batterien sein die explizit auch für Autoschlüssel freigegeben sind.
Ich hatte auch zuerst NoName 2032 er reingemacht und die hatten auch 3,3 Volt und funktionierten nicht. Vermutlich ist die Spannungsabgabe zu gering gewesen.
Hab dann welche von Panasonic geholt, selbe Spannung und funktionierten und die waren freigegeben für Autoschlüssel.
Und wirklich teuer sind die auch nicht. Hab die bei amazon bestellt für 4,67 Euro im 6 er Pack:
Panasonic CR2032EL/6BP Lithium Power 6 stück: Amazon.de: Elektronik...
Kosten aktuell sogar nur 4,29 Euro.
