  • Den Smiley hab ich auch nicht verstanden aber egal...
    Hab ne Milchmädchenrechnung gemacht.
    Spare im Vergleich zum Diesel (Vorgänger peugeot 308) knapp 170 Euro Steuern jährlich, normale inspektion hätte ich da auch jährlich gemacht, also bleibt das gleich. Die Adblue kosten decken den halben intervall der zündkerzen, die ersparnis bei der Steuer finanziert den zusätzlichen ölwechsel mehr als genug.
    Also unterm Strich keine Mehrkosten. Nur anders Verteilt, da wir nur Materialkosten haben.
    Denke mit der Fürsorge wird sich die Diva hoffentlich zufrieden geben.
  • Was Häufigkeit des Ölwechsel angeht werde ich denke ich 2 mal Jährlich machen so wie alle 2 Jahre die Zündkerzen.
    Wobei ich denke, dass man auch damit leben kann, wenn man das verbrauchte Motoröl ergänzt. Verbunden mit einer Kontrolle des Zahnriemens, reicht das verbunden mit dem jährlichen Ölwechsel aus.
    Inwiefern der hohe Ölverbrauch mit dem Zahnriemen zu tun hat, wurde bisher noch nicht dargestellt. Ich vermute eher, dass es am Konstruktionsprinzip des Motors liegt.
    Zündkerzen haben eine sehr lange Lebensdauer, meist über 100.000 km.
    So wie ich es erfuhr, waren die Zündkerzen nicht vom Abrieb des Zahnriemens betroffen. Das waren andere Teile.
  • Heute morgen mit dem Meister beim Händler gesprochen, keiner weiß so richtig warum er Öl verbraucht, aber es sind auch nicht alle Crosslands.
    Hachja...Immer wieder schön, wenn man angelogen wird.
    Es gibt zu dem Thema genügend Material seitens PSA in der Servicebox. Es ist genu geregelt, was ein normaler und was ein abnormaler Ölverbrauch ist, was die Ursachen sein könnten, wie man diese überprüft und das Problem lösen kann.
    (Allgemeiner Tipp) Lasst euch nicht für blöd verkaufen! Die Werkstätten wissen mehr als ihr denkt, tun oft so als würden sie aber nichts wissen. Gerade Händler haben Vorgaben und ein Interesse nie zu negativ über das eigene Produkt zu reden. Freie Werkstätten sind da meist "ehrlicher".
  • Nicht eingehaltene Wartungsintervalle (Ölwechsel), materialbelastende ständige Kurzstrecken (z.B. Einkauf „um die Ecke“)….. das sorgt u.A. dafür, dass sich die feinen Gitter in den Ölabstreifringen mit Rückständen zusetzen. Die können dann nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden. Wenn man einen Motor so misshandelt muß man sich nicht wundern, wenn der dann aus Kummer mit dem Ölsaufen anfängt.
    Fachgerecht regelmäßig gewartete Motoren danken diese Zuwendung mit Langlebigkeit.
  • Ja, man kann halt unmöglich sagen, wie die Vorbesitzer das Auto behandelt haben. Und dann muss man damit leben und ihm die beste Pflege gönnen.
  • Freie Werkstätten sind da meist "ehrlicher"
    Daher haben wir auch erstmalig erfahren, dass das kein Fehler ist, sondern kontruktionsbedingt.
    Bei der Rückrufaktion wäre beim Wechsel des Zahnriemens, verbunden mit Motoröl und allen weiter erforderlichen Maßnahmen ein sehr hoher Millionenbetrag zustande gekommen.
    Wenn oberflächlich der Zahnriemen genügte, wurde ein Foto zur Dokumentation gemacht, obwohl man wusste, dass alle Fahrzeuge in absehbarer Zeit vor der Tür stehen würden, dann jedoch lag die Pflicht beim Fahrzeugbesitzer, der dann den Zahnriemen auf eigene Kosten nach 6 Jahren wechseln musste.
    Dadurch war man finanziell aus dem Schneider, denn dann lag es allein beim Besitzer, obwohl der gleiche in Öl laufende Zahnriemen eingebaut wurde.
    Alles weitere erfuhren wir dann von einem ehemaligen Mitarbeiter einer Opelwerkstatt, der dann in der freien Werkstatt arbeitete.
    In der Werkstatt schüttelte man nur den Kopf über dieses Konstruktionsprinzip.
    Das Netz ist voll mit Beiträgen hierzu.
    Wer wenig im Jahr fährt, kann damit leben.
  • Wobei ich denke, dass man auch damit leben kann, wenn man das verbrauchte Motoröl ergänzt. Verbunden mit einer Kontrolle des Zahnriemens, reicht das verbunden mit dem jährlichen Ölwechsel aus.
    Also, wenn ich sagen kann was man in Frankreich dazu im Puretech motor Forum ...
    - Das ölverbrauch hat mit dem Zahnriemen effektiv nichts zu tun
    - Öfter kommt das ölverbrauch nach 60000-80000 km hoch ( wenn vorher kein problem da war - ampel - öldruck ... )
    - Die zündkerze zerbrechen ( tauch bei max 40000 km im Wartungsplan) manche tauchen die zündkerzen schon bei 20000 ...
    - Rumble
    und und und ...
    Ihr könnt dise Seite besuchen ( FR Sprache) da steht fas alles drin ...
    https://www.largus.fr/actualite-automobile/peugeot-citroen-ds-opel-les-principaux-problemes-du-moteur-1-2-puretech-30023247.html
    Mfg
    Philippe
  • ölverbrauch kommt nach 60000-80000 km hoch ( wenn vorher kein problem da war - ampel - öldruck ... )
    - Rumble
    Unser 208 hat jetzt knapp 94tkm und verbraucht nicht messbar Öl. Vor 2 Jahren hat sich der Zahnriemen aufgelöst, aber es ging sofort in die Werkstatt und es wurde alles gereinigt.
    Mein C4 hat jetzt 60tkm und verbaucht auch kein Öl.
    Beim 208 sind die Zündkerzen knapp 50tkm drin und machen keine Probleme. Der Wagen wird aber auch mit Aral Ultimate 102 betrieben!
    Beim C4 auch schon 30tkm drin und keine Probleme.
