Welcher Reifen füllt den Radkasten besser aus ......
  • moin ,
    eine verständnisfrage, wie berechnet man den gesamten Durchmesser eines Reifen incl. Felge.
    z.b 215 x 50 R17 , würde man dann nur die 50mm + 17 x 2,54 (für Zoll) nehmen , also
    50 + 43,18 = 93,18cm Raddurchmesser
    und beim 205 x 60 R16 = 60 + 16 x 2,54 = 100,64 cm Reifendurchmesser
    Wenn es so korrekt ist, dazu meine Frage ob dann der R17 Reifen den Radkasten augenscheinlich schlechter ausfüllt ,
    also knapp 7cm fehlen ja zum R16 und im Radius dann 3.5 cm zur Radkastenblende mehr Luft als der R16 Reifen?
    Weil Augenscheinlich wenn man Bilder auf betrachtet würde ich das jetzt nicht direkt erkennen, die Hinterräder wirken eher gleich....
    Lenkrad + Sitze + Frontscheibe beheizbar,Keyless-Go, Navi Pro, LED-Scheinwerfer, abnehmbare AHK, EZ 02-2024, Kilometerstand 2400 (18.02.2025)
    Mein Crossland =====> KLICK HIER <<<== ==
  • ok, danke für den Hinweis,
    dann ist ja zwischen R17 und R16 beim Crossland nur 0,5 cm Unterschied im Radkasten,
    hatte mich schon gewundert warum bei meiner Berechnung soviel ist.
    Dann bleibt der Rest Geschmackssache ob man mehr Felge sehen will oder mehr Gummierung.
  • ein 235 / 35 R19 hätte komplett identische Werte im Durchmesser wie der Crossland 205 / 50 R17
    k.a wie schwierig es wäre die eintragen zu lassen, sieht bestimmt auch nicht schlecht aus so ein 19" Reifen am Crossland, wobei ob Allwetterreifen dann noch ihre gewünschte Wirkung haben....
    Preislich bestimmt auch deutlich teurer und der Verbrauch
    Für dieses Reifenmaß musst Du erst mal eine Felge finden, die für den Crossi zulassungsfägig ist.
    Ausserdem kommt dann noch das Problem dazu, das die Kombi Felge+ Reifen wohl zu weit raussteht.
    Rollout 12/2018
  • stimmt das mit dem Überstand kommt ja dann auch noch dazu, gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt, ist schon 30 Jahre her als wie den Calibra eines besten Freundes zur Spezialwerkstatt geben mussten um einen Börtelung oder so ähnlich vornehmen zu lassen, waren damals glaub ich 265er Reifen, das waren Zeiten, möcht man auch nicht nochmal durchleben ^^ aber war schon ein Spass mit dem Auto.
    Dunkelgrüner Calibra ^^
