ECO Modus aktiviert, System fährt herunter
  • Hallo, es wurde ja dazu schon einiges hier geschrieben ...
    Nach einer Autopanne wurden bei mir die Kerzen gewechselt, danach diese Anzeige, steht das im Zusammenhang oder ist es Zufall?
    Beim Anlassen erscheint jetzt im Display kurz die Anzeige "ECO Modus aktiviert, System fährt herunter". Was hat es damit auf sich, das Auto als solches funtioniert, es kommt auch nur nach längerem Stehen.
    Danke für eine mögliche Info :)
  • Das bedeutet das deine Batterie nicht voll geladen ist wenn das kurz nach dem start kommt.
    Längere Strecken fahren oder mal laden.
    Wenn's dann nicht besser wird ist eventuell die Batterie nicht mehr io.
  • Guten Tag, an der Batterie kann es eigentlich nicht liegen.
    Das Auto ist erst 4 Jahre alt und fährt meist nur längere Strecken, die Leerlaufspannung ist mit 12,7 Volt, gerade frisch gemessen, auch ok.
    LG
  • Hast du mal den "Klassiker" probiert ?
    Pluspol abnehmen, 15/20 Minuten warten und dann wieder draufstecken ? Musst nur Uhr neu einstellen, aber kann bei so "Gremlins" hilfreich sein.
    Ansonsten kenn ich diese Meldung bei PSA Fahrzeugen nur im Zusammenhang mit einer schwächelnden Batterie, die bald ihren Geist aufgibt.
