Allwetterreifen
Was bedeutet Einzelabnahme?
Und wie siehts bei euch eigentlich aus, wenn ihr Ganzjahresrreifen nehmt, wie oft würdet ihr diese auswuchten lassen?
Würde heißen dass Du ein Gutachten bekommst das Dein CLX mit der Kombination fahren dürfte.
Der TÜV müsste ja entscheiden ob das technisch möglich ist, also würde dann nur für das Fahrzeug gelten.Habe mal in einem Van eine Sitzschienen Verlängerung einbauen lassen das musste auch per Einzelabnahme abgenommen werden.
Einen Versuch wäre es vielleicht wert, optisch ständ dem CLX das sicher gut.
Und mehr wie nein können die beim TÜV auch nicht sagen.Beste Grüsse
Ok, wenn das auf eine E-Mail anfrage hinausläuft, würde ich es versuchen. Ansonsten ist mir der Aufwand zu groß.
...ich werde Mittwoch mal in einer Prüfstelle anrufen, mal schauen was passiert.
Ja, seid ihr sicher, dass es besser aussieht?
Nach wie vor finde ich, dass größere Felgen zwar besser aussieht, aber irgendwie ist da immer noch soviel Abstand zwischen Reifen und Auto. Mit den breiteren Reifen (die aber in der Höhe schmaler sind) wird der Abstand dann noch etwas größer zwischen Auto und Reifen, oder?
Ok, habe grad gelernt, das die "50" Höhe-Breite Verhältnis ist. Also wird der Reifen bei 235 nur etwas breiter. Jup, sieht immer besser aus.
Ah, fast vergessen: Ich hatte beim TÜV angerufen. Aber es ist nur das Zulässig, was Opel vorschlägt. Man könnte eine Einzelprüfung machen, aber das wäre mir zu umständlich, da hab ich nicht die Zeit für.
Ok danke für die Info, also im grunde wie ich schon vermutet habe.
Eben eine Einzelabnahme villeicht aber doch für den ein oder anderen auch in anderer Konstellation interessant.
Ich werde schön bei meinen 205er auf 16 Zoll bleiben der Crossi ist schon so straff genug für meine Bedürfnisse.Beste Grüße
Bei uns im Rhein-Main-Gebiet braucht man normalerweise keine Winterreifen, es sei denn, man möchte Winterurlaub in den Bergen machen. Also habe ich beschlossen, ich will Allwetterreifen
. Aus unerfindlichen Gründen kann man beim Ultimate keine Allwetterreifen konfigurieren. Also meinen FOH angesprochen. Kein Problem, der Wagen wird nach Anlieferung einfach umgerüstet und die Sommerreifen anderweitig verwendet. Man würde das öfters so praktizieren. Ich habe allerdings versäumt zu fragen, welche Reifen dann verwendet werden, muss ich noch nachholen, damit die nicht irgendwelche chinesischen reifen montieren
Herbert -
@neumahe1 Herbert wenn Du die Möglichkeit hast sag deinem Händler das er Dir Michelin Cross Climate+ aufziehen soll.
Die Dinger sind richtig gut und wie ich am Wochenende gehört habe auch im Winter gut zu gebrauchen.
Gibt es auch in Deiner Größe in
215/50 R17.
Ganzjahresreifen werden für den CLX beim Crossland X nur mit 195/60R16 geliefert.
Da der Ultimate aber 215 er in Serie hat werden diese nicht aufgeführt.Beste Grüße aus Münster
