  • Also wenn ich das richtig verstehe, dauert das bis das die Leverkusener Autobahnbrücke A1 über den Rhein fertig.
  • Guten Morgen in die Runde
    Also nach dem erfolgreichen Firmwareupdate gestern, sollte es heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit Das Kartenupdate sein. Von der 10er Version auf die mir zugesendete 16er Verlion.
    "Version nicht kompatibel mit Hardware"
    Toll.
    OK. Ich suche mir dann nochmal die Anleitung raus, formatiere den Stick nochmal, SWL Ordner in die root des Sticks ............................
    Internetverbindung braucht das System doch nicht beim Kartenupdate ?! Oder ??
    Frank
    Opel Crossland X Ultimate, .....weiteres folgt....
  • Moin,
    Bisher hat es das nicht gebraucht.
    Aber, bei einigen Citroen (da aber eigentlich mit Wave4) gab es auch probleme mit der installation.
    Als die dann den den Hotspot angemacht haben lief alles. Versuche das doch bitte mal ob es mit Hotspot geht.
    Also mit deinem jetzigen Stick.
    Normalerweise deutet nicht kompatiebel aber auf dateifehler hin.
  • Hallo Cross Vader
    Danke für die Info. Ich geh nachher mal zum Auto und versuche es.
    " Dateifehler" macht mich gerade nachdenklich. Ich habe gestern das Entpacken etwas aus den Augen verloren. Habe dann nur noch die SWL umkopiert.....nicht das mir da der Standby Modus reingegrätscht ist.
    Danke
    Frank
  • Dann kannst du heute Abend ja noch mal entpacken. Wenn dann die Datei Anzahl oder Größe unterschiedlich sein, voila.
    Das hoffe ich auch. Nicht das PSA am Ende noch einen Weg gefunden hat den Zugang zu gratis Updates nach 5(?) Jahren zu unterbinden. Weil sie jetzt einen online Check in der Firmware verbaut haben.
    Hat schon wer anderes erst das Update 21.08.84.12 gemacht und dann die Karten gemacht?
    Muss ich mal zurück lesen im thread...
  • Ich hatte erst die Kartenversion 18 draufgeschmissen und am Sonntag die neue SW Variante. Hatte keine Probleme, obwohl der Crossy auch 2x gemeckert hat. Aber bisschen warten und es ging dann los.
  • " Dateifehler" macht mich gerade nachdenklich
    Ich würde die Datei nochmal herunter laden und entpacken. Für die Aktionen sollte kein Stand by Modus aktiv sein. Da könnte schon der Fehler liegen.
  • Nicht das PSA am Ende noch einen Weg gefunden hat den Zugang zu gratis Updates nach 5(?) Jahren zu unterbinden. Weil sie jetzt einen online Check in der Firmware verbaut haben.
    Stefan, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch noch keinen im Forum gefunden, der erst das SW-Update auf 21.08.84.1 und dann das Kartenupdate gemacht hat. Da sKartenupdate war ja schon vorher verfügbar.
