  • Ich hab mir mal die Zeit genommen schnell auf das Tool hinzuweisen:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Nun hat es geklappt. Version 22 ist drauf.
    Mit dem Windows Tool den Stick erstellt und hat fehlerfrei installiert.
  • Herbert
    wie immer, Du hast in diesem Fall recht, da ich aber auch die Firmware mit heruntergeladen habe, da bei mir noch eine alte drauf war, stimmt meine Aussage auch.
    Gruß Hottemax
  • Meine Installation habe ich über den Originallink von TomTom gemacht, runtergeladen und selbst entpackt. Dabei wurde die .xml-Datei erzeugt.
    Unabhängig davon habe ich das Kartenmaterial nochmal über das Opel-Tool heruntergeladen und den Stick "erstellen" lassen. Es wurde keine xml-Datei erzeugt.
    Obwohl schon sooooo viele Kartenupdates gemacht habe, bin ich mir nicht sicher, ob einen ohne die .xml-Datei dabei war.
  • CrossVader
    Danke für das Video.
    Ich denke Ich versuche das auch mal so.
    Ist das denn egal wenn SW und Navi Update gleichzeitig gemacht werden oder muss erst die SW aktualisiert werden?
  • Die reihenfolge ist eigentlich egal solange man nicht ein Uralt FW hat von vor 21.07.32.xx glaube ich. wenn also mindestens eine 21.08.xx.xx drauf ist: Egal
    Man kann auch mit dem Tool scheinbar beide Updates auf einmal drauf machen. ein 16GB Stick könnte dann aber kanpp werden. Ich würde dann einen 32GB nehmen.
    Es ist wohl möglich im Auto dann das Update auszuwählen welches man machen möchte.
    Und immer dran denken: Die Fehlermeldung- Keine Daten auf dem Stick / Erkannt ist normal. Man muss dann noch einen Moment waren bis das Update starten will.
    Auto sollte mindestens 2 Minuten laufen damit das Navi auf jedenfall komplett hochgefahren ist.
    Dann sollte es auch für ungeübte (mit den Opel eigenheiten) kein Problem sein.
    Viel Erfolg!
  • Man kann auch mit dem Tool scheinbar beide Updates auf einmal drauf machen. ein 16GB Stick könnte dann aber kanpp werden. Ich würde dann einen 32GB nehmen.
    Kann man.
    Ein 16 GB Stick reicht.
