Mein Crossi ist jetzt bei mir.
Habe nun leider keine Zeit mehr zum schreiben - er braucht mich !
Dann wünsche ich Euch beiden eine tolle Zeit und viel Spaß auf den Strassen der Republik
Na, sitzt Du immer noch im Crossi und probierst alles aus
Wie ist er denn nun der schicke neue Flitzer ? Hoffe Du bist sehr zufrieden
Ich muss mich erst mal strecken, bin noch ganz steif vom vielen sitzen.
Also mein erster Eindruck:
Absolut kein Vergleich zu meinerm Meriva A (wäre ja auch schlimm). Das Platzangebot vorne, hinten und Kofferraum absolut Top.
Was mir bieher am meisten Freude macht, ist das Head Up Display. Ist schon phänomenal, wie dieses Auto jedes Geschwindigkeitsschild erkennt und anzeigt. Diese Option hat mir jetzt schon sehr geholfen, da man am Anfang die Geschwindigkeit nicht so gut einschätzen kann (ging beim Meriva fast ohne auf den Tacho zu schauen).
Zum Motor : Dieses dumpfe Brummen ist schon ungewohnt, ich denke aber, wenn man ihn eingefahren hat, legt es sich noch ein bischen und dann ist es OK - oder schon gewohnt. Wie er beschleunigt, kann ich noch nicht sagen, da ich mich noch nicht getraut habe voll durchzutreten, aber auch bei halbgas bewegt sich ganz schön was.
Die AGR Sitze sind sehr bequem, bin aber noch am ausprobieren, wie die beste Einstellung ist. Rückbank umklappen und verschieben klappt wunderbar. Was mich stört ist, wenn man die Rückbank nach vorne fährt, hat man so ein blödes Loch, bei dem einem die Sachen nach unten kullern können. Dies ist beim Meriva besser gelöst, aber vielleicht bastle ich mir was, damit ich den beigelegten Teppich nicht immer benutzen muss.
Ein paar Problem und Fragen hätte ich aber noch.
Rückfahrkamera : Rechts wird das Auto von oben abgebildet. Den Stassenbelag sieht ,man nur hinter und neben dem Auto. davor wird der Belag nicht eingeblendet und man sieht nur die Hintergrundsteifen - egal wie weit ich Rückwärts fahre.
Ständig kommt die Meldung : "ECO System aktiv - System schaltet sich ab". Dann heist es Motor an, damit man Radio hören oder sonstige Einstellungen vornehmen kann.
Bei der OnStar App wird auf der Startseite Niedriger Reifendruck angezeigt, gehe ich auf die Seite Zustand ist dort der Reifendruck OK
vielleicht könnt ihr mir sagen wie es bei Euch ist.
Aber trotzden : Ich würde ihn nicht wieder hergeben wolle. Ist schon ein richtig tolles Auto, das schon jetzt voll Spass macht. Aber richtig los geht es erst, wenn er schön eingefahren ist. Freue mich schon auf die nächsten 2000 ruhigen km, und auf die restlichen umso mehr.
Muss jetzt aber wieder los. Ihr wisst schon wohin. Glaube er hat Angst so ganz allein bei Nacht in der Garage.
Vielen Dank @Jumper
für deinen Bericht, richtig Toll und deine Fragen werden sich sicher auch noch klären. Kann leider noch nicht helfen, da ich ja immer noch wartend bin ... Viel Spass und gut Sitz
PS: wegen des ECO System aktiv. Habe mal gelesen das das System nur einige Sekunden mit der Batterie läuft, glaub ich 30 Sekunden ohne Motor. Scheinbar muss man 6 Sekunden auf Start Stopp bleiben um die Zündung bzw. die Batterie längere Zeit zu aktivieren. Könntest du das mal probieren ?
Hi, die Kamera kann nur das abbilden, was sie vorher erfasst hat, da es die einzige Kamera ist.
Es gibt Systeme z.B. im Insignia, die haben auch Kameras unter den Rückspiegeln. Die bringen dann live das Bild von links und rechts.
Danke für deine Hilfe, aber was meinst du mit "auf Start Stopp bleiben". würde es gerne ausprobieren.
Du hast ja auch Keyless Open oder ? Ich meine den Einschaltknopf für den Motor, da soll man länger draufdrücken ohne die Bremse zu drücken glaube ich.
Na dann entschuldige. Habe gedacht du hast den Start/Stopp Knopf zum zünden des Motors. Nein den solltest du nicht 6 sec. drehen
bei meinem Peugeot muss mann die Kupplung treten, dann Startknopf, um zu starten.
Frage nur weil ich eben etwas von Bremse gelesen habe, ist das beim Crossi anders.
Zündung ohne Kupplung.
Gruß Hans
