  • das wohl da auch die Scheibenwischer getauscht werden
    ... wenn Du nicht möchtest, dass die getauscht werden, dann sag das dem Freundlichen bei der Annahme doch einfach. Problem gelöst.
  • Ich habe den FOH bei der Annahme gesagt dass hinten der Corsa Wischer ist.
    Zum Schein habe außerdem eigenen Zettel mit Teilenummer gepackt mit Hinweis Wischer hinten!
    Einmal Augenbrauen hoch, und dann hat alles geklappt.
  • ... wenn Du nicht möchtest, dass die getauscht werden, dann sag das dem Freundlichen bei der Annahme doch einfach. Problem gelöst.
    Ja, hatte Ich auch schon überlegt, aber aus Erfahrung weiss Ich wieoft es dann doch gemacht wird, da dann doch ein anderer das Auto macht als der dem man es gesagt hat.
    Wenn Ich überlege was für ein Idiot bei der letzten Inspektion drann war und Ich wegen dem 2 mal nachträglich hinfahren musste....
    Deswegen meine Bedenken.
    Ich markier den Wischer und häng noch en Zettel drann, sowie CrossVader es gemacht hat.
  • aus Erfahrung weiss Ich wieoft es dann doch gemacht wird
    ... dann mach das vor der Inspektion halt schriftlich, z. B. per E-Mail. Wenn dann doch der Wischer getauscht wird, forderst Du bei Abholung die (für Dich dann selbstverständlich kostenlose) Wiederherstellung des Ursprungszustands.
  • Ich hatte noch was in Erinnerung das wohl da auch die Scheibenwischer getauscht werden, stimmt das? Da Ich an der Heckscheibe ja umgebaut hatte auf den größeren Wischer inkl. anderem Arm vom Corsa, wäre das doof wenn die mir den den tauschen würden.
    Die Wischer werden nur getauscht, wenn sie sichtbar verschlissen sind (z.B. eingerissen) Ansonsten bleiben sie natürlich drin.
  • Blätter doch einfach zurück.
    Sorry. Da hab Ich ehrlich gesagt keine Zeit und Lust mehr mich wieder durch 14 Seiten zu lesen und zu suchen.
    Gibts da nicht eine Möglichkeit den entsprechenden Beitrag in einen eigenen Thread abgeschlossen zu machen sodass man direkt auf der Hauptseite darauf zugreifen kann und nicht ewig suchen und lesen muss?
  • Da hab Ich ehrlich gesagt keine Zeit und Lust mehr mich wieder durch 14 Seiten zu lesen und zu suchen.
    Du stellst immer wieder die selben Fragen. Lies doch einfachmal die Antworten, die Du bekommst, dann musst Du Dich nicht immer wiederholen ;( . Eventuell kommt Di das ja bekannt vor:
    Du wirst hier im Forum mit vielen Informationen versorgt, lesen must Du aber schon selbst.
  • Der Crossland X ist gerade zum 4. Service beim FOH, wobei auch die Zündkerzen gewechselt werden sollen. Gerade kam ein Anruf. Die Zündspulen sitzen so fest, dass sie der Mechaniker ohne Beschäftigung des Gummis nicht demontiert bekommt. Die Gummis gibt es natürlich nicht einzeln, also neue Zündspulen, die natürlich niemand zahlen möchte 🤬
    Crossland 1.2 Elegance, 82kW, Euro 6D Temp, 6-Gang Schalter, Modelljahr 2022
  • ThoJo78
    rufe zurück und schlage vor, die Gummis mit einem Heißluftföhn zu erwärmen.
