Austausch der vorderen Scheibenwischerblätter
  • Zum einfacheren Tausch der Scheibenwischerblätter können diese in die Mitte der Scheibe gestellt werden.
    • Betätige dazu den Scheibenwischerschalter innerhalb einer Minute nach dem Abschalten der Zündung.
    • Entferne das entsprechende Wischerblatt.
    • Setze ein neues Wischerblatt ein.
    • Schalte die Zündung ein.
    • Betätige den Scheibenwischerschalter, um die Scheibenwischerblätter wieder in die normale Position zu bringen.
    Könnten wir nicht eine FAQ - rubrik einrichten und den Beitrag hier reinschieben ?
  • Moin, ich grabe das Ding mal aus, weil ich das nur durch Zufall herausgefunden habe, wegen Frost und so. Ich wollte ne dünne Pappe unter die wischer klemmen. Und mit der Funktion geht es sogar halbwegs.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Das gleiche passiert, wenn man bei ausgeschalteter Zündung aus Versehen an den Wischerhebel kommt oder wenn man ohne Zündung die Wischautomatik ausschaltet - dann ist es eher ärgerlich.
  • Und mit der Funktion geht es sogar halbwegs.
    Hi Stefan, dann muss ich mal ausprobieren, wie es beim Keyless-System funktioniert, da gibt es ja kein "Schlüssel abziehen". Hier ist mal wieder Dauerregen angesagt, nicht schön, aber für den Test praktisch.
    PS: Die Liks auf YT sind von mir:thumbup:
  • Könnte mir vorstellen das es beim S/S System auch geht wenn man den Wagen Frisch ausgeschaltet hat, also direkt danach.
  • Hast da wahrscheinlich nach dem Motor aus eine gewisse Zeit. Kenn ich so von meinem Peugeot.
    Crossland X -Innovation 1.2 DI 131PS - EZ 09/2017 MJ18 - AHK - Navi 5.0 DAB+ - Head-Up Display - Parkpilot - AGR-Sitze - SchneeWeiss
