Danke für die Info, weiss man worauf man sich einlässt/ einlassen wird.
Markus sein Bob
Markus, dir nehmen sie für den 1.2 Automatik mit 110 PS 80€ Steuern ab?
Unser Steuerbescheid für den 1.2 mit 130 PS sagt, dass wir jährlich mit 66€ zur Kasse gebeten werden!
Joerg
Zur Info, hab die Beiträge mal in das passende Thema kopiert...
KFZ Steuer Opel Crossland X - Steuerbescheid CLXBitte dort weiter machen
Interessiert sicher auch andere CLX-Fans -
Joerg
Ja ist so, laut Opel hat der Automatik eine CO2 Bilanz von 121 - 123 g/km und der 130 PS Motor mit 6 Ganggetriebe 114 - 116 g/km
Ab 95 g/km kommen 2€ pro g/km als Strafe dazu. Die Differenz beträgt 7 g/km mal 2€ gleich 14€ mehr für mich.
Guten Abend alle,
da der Spritpreis gerade mal günstig zu dieser Stunde ist war ich mal tanken.
Bin 536 km gefahren und habe 31,07l getankt. Das heißt ich habe nur 5,8l/100km verbraucht.
Das zeigt mein Bordcomputer und auch OnStar an.Damit bin ich sehr zufrieden und das mit der Automatik!!!
Als er fertig war mit dem Manöver hatte ich hinten so 30cm Platz und vorne so 2 m. Also da müsste nachgebessert werden so das er nochmal ein halben Meter vorwärts fährt.
Jetzt hoffe ich mal, dass du bei dieser Betrachtung eine "saubere" Lücke hattest,
denn sonst musst/solltest du sowieso manuell nachkorrigieren ... -
Die Lücke war sauber. Die Autos davor und dahinter standen vorbildlich. Der Crossi hat sich in einer Linie dazubestellt halt nur mit zu geringen Abstand zu dem hinteren Fahrzeug. Ich habe bewußt nicht mehr gemacht weil der Parkassistent meinte das alles fertig ist und das wollte ich dann mal mit eigenen Augen sehen. Wenn der Parkassistent jetzt noch anzeigen würde bitte noch ein Stück Vorfahren so das der Crossi vorne und hinten den gleichen Abstand zu den Fahrzeugen hat wäre es perfekt.
@markus34e
Hallo Markus, ich habe jetzt erst gelesen, dass du ein Video abgespielt hast. Welches Format hatte das Video denn?
Beim Adam musste ein bestimmtes Format eingehalten werden, um eine Wiedergabe zu ermöglichenJoerg
@markus34e
ich habe die Videos in mp4 Format auf 1280x720 konvertiert. Das ist die maximale Größe die geht, steht auch so in der Bedienungsanleitung des Infotainment Systems.
Ich bin ein Verfechter von möglichst platzsparendem Parken. Sich in die Mitte von einer "deutlich mehr als ausreichenden" Lücke zu stellen ist zwar nachvollziehbar aber dennoch nicht okay. Meine Meinung.
Ich vermute aber, das der Parkassistent sich ja an einer Begrenzung orientieren MUSS. Vielleicht ist das ja in diesem Fall der durch den hinteren Sensor gemessene Minimalabstand. Der Assistent misst also das die Lücke eigentlich "zu gross" ist und orientiert sich von daher dann ausschließlich nach hinten. So würde gewährleistet, dass die Lücke nach hinten optimal genutzt wird und nach vorn der maximal mögliche Platz frei bleibt... Effizientes Parken.
