Hi zusammen habe da eine Frage, und zwar wie bekomme ich Verkehrsmeldungen im Navi angezeigt auf meiner Route?
Habe das Navi 5.0
Danke für eure Antworten und Hilfe
Also das Navi verarbeitet die Verkehrsinformationen der Sender ja automatisch und berechnet evt. die Route neu.
Hier mal der Auszug aus der Anleitung ( ab Seite 34 : http://www.opel.de/content/dam…LSE1704-de_2_20170706.pdf)
"Die aktuelle Verkehrslage wird bei der Routenberechnung berücksichtigt. Zu diesem Zweck empfängt das Infotainment System mittels RDS-TMC Verkehrsdurchsagen im aktuellen Empfangsgebiet.
Das Navigationssystem kann jedoch Verkehrsereignisse, kurzfristig geänderte Verkehrsregeln und plötzliche auftretende Gefahren und Probleme (wie Straßenarbeiten) nicht berücksichtigen.
TMC-Verkehrsinformationssystem und dynamische Zielführung
Das TMC-Verkehrsinformationssystem empfängt von TMC-Radio-Sendern alle aktuellen Verkehrsinformationen.
Diese Informationen werden bei der Routenberechnung berücksichtigt. Dabei wird die Strecke so geplant, dass Verkehrsbehinderungen gemäß voreingestellten Kriterien umfahren werden.
Voraussetzung für die Nutzung von TMC-Verkehrsinformationen ist der Empfang von TMC-Sendern in der betreffenden Region" -
Voraussetzung für die Nutzung von TMC-Verkehrsinformationen ist der Empfang von TMC-Sendern in der betreffenden Region"Und wie sehe ich diese Meldungen im Display???? Garnicht???
Im Display werden die nicht angezeigt. Wäre etwas viel denke ich.
Das Navi verarbeitet die Infos, kenne ich auch schon vom Mokka, und wandelt die dann evt. um in eine neue Streckenführung.
Im Menü kannst Du auch noch einstellen, ob es allein gemacht wird oder ob das Navi vorher fragen soll bevor es die Strecke verändert.
Das habe ich so eingestellt und ist immer praktisch auf einer TourDa siehst Du hier im Video ab Minute 4.08 ganz kurz. In diesem Fall zeigt er "Stauumfahrung : Manuell" an :
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hallo Opelaner,
Wähle mal in der Kartenansicht das Symbole unten rechts (Kartenauswahl), dann EINSICHT-Karte . In der unteren Menüleiste siehst du dann das Stausymbol in der Mitte bzw in der oberen Menüleiste (mitte) die Meldungen als Liste.
Wiwi -
Super, das nun doch eine Lösung gefunden wurde
Hallo Opelaner,
Wiwisuper danke genau das hab ich gesucht!!!
Ich muss einmal nachkleckern. Ich habe alles wie von Wiwi25 nachgemacht. Um keinen Fehler zu machen, hatte ich eine Route (rund 370 km) eingegeben, dann Symbol recht untere Ecke angetippt. Es kommen dann die Menüpunkte auf der rechten Seite. doch bei mir fehlt der Eintrag Eintrag "Einsicht Karte", wie auch auf S. 35 der BA Infotainment zu lesen.Müssen noch andere Einstellungen zuvor vorgenommen werden. Ich hatte die Stauumfahrung auf "Automatisch" eingegeben.
Lutz, wir haben "Vor Stauumfahrung erst fragen"(Manuelle Stauumfahrung) eingegeben und wir haben die "Einsicht Karte" Anzeige.
Kann evt. daran liegen
