Regensensor Scheibenwischer - Wischautomatik Opel Crossland
  • Das mit der erneuten "Aktivierung" der Scheibenwischerautomatik ist nicht nur bei Opel so.
    Hatte davor einen Citroen C4 Bj2007, der wischte nach Neustart auch erst, wenn man den Scheibenwischer wieder betätigte.
    Crossland X Innovation Mondsteingrau 1,2 Turbo 96kW/130PS mit Komfortpaket Innovationspaket Funktionsausstattung DAB+
  • Hallo einen schönen Sonntag!
    Habe seit einer Woche ein Grossland X neu gekauft. Jetzt ist mir aufgefallen wenn es regnet der Scheibenwischer so ruppelt. Kann mir einer bitte sagen an was es liegen könnte?
  • Torte
    Wenn du das Auto neu hast, dann ist das Scheibenwischerblatt auch neu, die Autoscheibe ist auch noch nicht so glatt wie sie sollte. Rubbeln kann dann schon mal vorkommen.
    Abhilfe, betätige die Scheibenwaschanlage bei Regen, da ist auch ein Reinigungsmittel drin und du wirst merken, dass das Rubbeln weniger wird.
    Bist du zu Hause und es regnet nicht, dann schütte etwas Wasser auf die Scheibe, entferne auch jeden Schmutz, gerade neue Scheiben werden schnell zerkratzt. Und dann betätige den Wischer.
    Dann achte darauf ob das rubbeln nur in einer Richtung auftritt, wenn ja, dann könnte die Stellung des Wischerblattes nicht optimal sein. (Sollte eigentlich nicht vorkommen)
    Frag Deinen Nachbarn , der auch ein Auto hat, der hilft dir bestimmt.
  • Torte : Da sind (leider) meist die Waschanlagen schuld (Wachs auf der Scheibe). Ist bei unserem hin und wieder auch so.
    Tipp: Scheibe außen mit Spiritus reinigen, das sollte das Wachs entfernen. In einigen Waschstraßen bekommt man auch so ein feuchte Tuch für die Frontscheibe.
    Weiteres kleines "Hausmittelchen": Einfach zwei Tropfen HaRa mit ins Scheibenwischwasser. Spüli würde zwar auch gehen, ist aber nicht gut für den Lack (es enthält wohl "Säure").
    Ansonsten versuch mal neue Wischer. Auf unserem "Großen" (KIA Sorento) haben wir Bosch Aero Twin (bei ATU preiswert besorgt) drauf. Die sind tatsächlich deutlich besser. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob es die Bosch Aero Twin auch für den Crossland gibt. Am besten mal googlen oder bei einem Händler direkt nachfragen.
  • Bosch Scheibenwischer Aerotwin A945S, Länge: 650mm/400mm – Set für Frontscheibe
    Passen für den Crossland. Z.b Amazon
    Die habe ich auch vor ein paar Wochen drauf gemacht.
    Nutze die schon seit Jahren auf verschiedenen PKW und war immer zufrieden.
    Lieben Gruß, Dani-Ela :m0028:
  • ... auch die Wisch-Automatik ist nur eine Hilfe / Unterstützung, wie Assistenten übrigens auch.
    Der Fahrer ist und bleibt gesamtverantwortlich.
    In unserem "Großen" (KIA Sorento) ist es übrigens ganz genau so, sowohl was die erneute Aktivierung angeht, als auch das zuweilen verspätete Ansprechen der Wicher-Automatik. Also definitiv KEIN Crossland- oder Opel-typisches Problem.
  • Ich vergesse oft die Wischerautomtik auszuschalten, Wischschalter steht dann nicht in der 0-Stellung, sondern auf Automatik. Bei Regen, Schalter nach oben in die kleinste Stellung bringen, Wischer läufzt sofort an, danach einmal zurück in die Automatik-Stellung. Problem gelöst.
