Heute habe ich bei dem schönen Wetter meinen Crossi eine Wäsche gegönnt. Doch dann bemerkte ich bei der linken Rüchleuche die nicht auf der Heckklappe ist das sie von innen total feucht aussah. Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen vor allem die bräunlichen Wassertropfen die rostig aussehen. Hat bisher schon jemand dieselben Beobachtungen gemacht ???
Feuchtigkeit in Rückleuchte
Nein unsere sind aktuell kork trocken, kenne dies eher von Frontscheinwerfern aber auch hier haben wir aktuell keine Probleme.
Würde deinen FOH mal dami konfrontieren scheint etwas nicht zu stimmen villeicht eine kleine Undichtigkeit.Beste Grüße
Hi Didi,
sieht merkwürdig aus, ist das wirklich innen ?
Wenn ja, sollte man die Teile tauschen, normales Beschlagen verschwindet wieder wenn man die Undichtigkeit ausbessert, aber das bei Dir nicht .
Viel Glück beim FOH. -
Auch ich habe beim CLX meiner Frau einmal vor etwa sechs Wochen nach starkem Regen eine von innen beschlagene Rückleuchte (bezeichnenderweise auch links außen) bemerkt. Der Beschlag war am nächsten Tag in der Garage verschwunden. Seitdem achte ich regelmäßig darauf, habe das aber bisher nicht wieder festgestellt. Sollte dies noch einmal auftreten, werde ich die Rückleuchte beanstanden.
ich habe mir das ganze heute noch einmal genau angeschaut. Es sieht jetzt so aus das die bräunlichen Flecken an beiden Rückleuchten zu sehen sind. Aber sie sind nicht im Inneren der Rückleuchten sondern hinter einer Falz oder wie man das auch immer nennen will. Ich habe dann versucht mit dünnem saugfähigen Wischwegpapier dahinter zu kommen was auch klappte. Und siehe da nach einigen Versuchen unter Hilfe einer Sprühflasche mit Wasser was auch dahinter gesprüht wurde konnte ich die Flecken entfernen.
@'badcrash
ich nehme an das im Gegensatz zu Dir mein Wasser was dahinter gelaufen ist verdreckt war. Das Bild zeigt die linke Rückleuchte bei geöffnetem Kofferraum. -
Nochmals eine Frage !
Siehe Bild linke Rückleuchte bei geöffnetem Kofferraum.
Dort wo die Pfeile sind ist ein sehr schmaler Spalt zwischen dem schwarzen Kunststoff und der Rückleuchte ist das normal oder nur bei meinem Crossi. Ich nehme mal an das das normal ist da dieser Spalt bei allen Rückleuchten zu sehen ist auch auf den Leuchten die sich auf der Kofferraumkklappe befinden. -
