Keyless-System
  • In der Bedienungsanleitung habe ich diesbezüglich auch nichts gefunden.
    Veruche es doch mal wie in der BA beschrieben:
  • Danke, das Versuche ich mal. Ich habe bei mir in der Anleitung nicht unter "Fahren und Bedienung" sondern unter "Schlüssel, Türen, Fenster" geschaut, was ja prinzipiell schon Sinn macht.... ;)
    Und deine Anleitung hat das auf Seite 140, und meine, die ich hier habe auf Seite 128..
    Ich geh mal runter zum Auto.... Danke!
  • Und deine Anleitung hat das auf Seite 140, und meine, die ich hier habe auf Seite 128..
    Ich habe die vom Janaur 2018 genommen. Hier sind die BAs alle aufgeführt:
    Opel Crossland Bedienungsanleitung - Betriebsanleitungen Manuals CLX CrosslandX
    Wenn es nicht klappt, mach die Batterie nochmal raus und schau nach, ob sie richtig in den Kontakten sitzt.
  • Hat nicht geklappt... Ich konnte den Wagen manuell öffnen, dann auch Starten auf die Art, wie in der BA beschrieben. Beim Ausmachen hat es mir aber dann direkt gesagt, das kein Schlüssel da ist und der Schlüssel tut auch nix. Lässt sich einfach nicht Synchronisieren, wie es scheint... Batterie ist Frisch, habe es aber gerade mit 3 unterschiedlichen Batterien getestet…
    noch ne Idee?
  • dann auch Starten auf die Art, wie in der BA beschrieben.
    Also hat der Wagen die FB erkannt. Hast Du die Kontakte in der FB überprüft?
  • Kontakte in der Fernbedienung sind einwandfrei. Batterien nagelneu und von Varta, also keine no Name Dinger.. Produktionsdatum auch frisch…
    Zum starten erkennt er den Schlüssel, Synchronisieren, das ich ihn dann also normal nutzen kann, macht er nicht… echt Mist…
  • Eine Möglichkeit :
    Wenn der Schlüssel lange nicht genutzt wurde muss er sich erst einmal wieder an das System gewöhnen sag ich mal.
    Der Schlüssel verwendet per Funk meist einen zahlen
    Code und addiert dann immer einen drauf (war früher jedenfalls mal so). Wenn dann der andere Schlüssel kommt hängt der mit seinen Codes total hinterher und muß einige Male gedrückt werden damit er wieder up to date ist quasi und der Empfänger (Auto) den Code nicht als zu alt verwirft.
    Ist jetzt nur ne steile These. Keine Ahnung ob das CLX keyless auch so arbeitet. Drin RFID für die wegfahrsperre scheint ja zu funktionieren
  • Du meinst ich sollte vielleicht einfach mal den Zweitschlüssel bei der nächsten fahrt mit ins Auto nehmen und mal der Sache ein bisschen Zeit geben? Ich bin ja zum Testen extra nur mit dem Zweitschlüssel gerade hier am Auto, damit da nix durcheinander kommt..
  • Ich danke euch für die Tips, ich werde es gleich nochmal versuchen und wenns dann nicht geht, dann muss ich wohl mal beim nächsten Besuch bei Opel das Problem mal melden. Nervt trotzdem etwas...
    Edit: Nix geht.... Egal was ich versuche..
    Einmal editiert, zuletzt von StaticJesus ()
