Keyless-System
  • Muss mal ein Update machen. Das Keyless-System spinnt nicht mehr, dafür funktionieren die Sensoren an der Beifahrertür nicht mehr. Vermutlich liegt es an den Sensoren an diesem Griff, also Fehler eingegrenzt.
    Ich werde mich jetzt mal wieder darum kümmern, ander Dinge waren mir aber zwischenzeitlich wichtiger :)
  • Heute ging der Funkschlüssel nicht mehr. Haben das Keyless System.
    Hab die alte CR2032 rausgenommen. Hatte noch 2,91 Volt. Neue mit 3,36 Volt reingelegt.
    Bin dann ins Auto mit dem mechanischen Schlüssel rein, Zündung angemacht, aber nix passiert.
    Sollte laut einem Eintrag im Netz so funktionieren das der Schlüssel wieder angelernt wird. Ging nicht.
    In der BA find Ich dazu leider auch nichts.
    Hat noch jemand eine Idee oder Tipp wie Ich den Schlüssel anlernen kann?
  • Hat noch jemand eine Idee oder Tipp wie Ich den Schlüssel anlernen kann?
    Der Schlüssel muss nicht angelernt werden.
    st die 2032 richtig gepolt eingelegt
    Guter Hinweis :thumbup:
    Quelle? bestimmt nicht unser Forum :) .
  • Nah, Batterieabklemmen is mit zu Heikel, danach geht vermutlich auch anderes nicht mehr?!
    Die Batterie is richtig herum eingelegt. Hab es 2 mal geprüft.
    Wenn der Schlüssel nicht angelernt werden muss, bedeutet dies das er mit einer neuen Batterie funktionieren müsste, richtig?
    Also kann es sein das der Schlüssel defekt ist?
    Das Bild kenn Ich Herbert. Dies schickte Ich auch meiner Frau heute Morgen als Hilfe.
    Muss noch erwähnen das unser zweit Schlüssel problemlos funktioniert.
  • also ich habe die Batterie auch schon mal getauscht, hat sofort funktioniert, ohne irgendwelches Anlernen.
    Gruß Hottemax
