Wer ein Notrad bestellt hat, hat in der linken hinteren Seitenwand hinter der Abdeckung
ein wenig Werkzeug in einem Styroporeinsatz. Ich kenn das von meinen bisherigen Autos,
in meinen Augen verschenkter Platz.
Denn das bisschen mitgelieferte Werkzeug ist - mal abgesehen von der Praxistauglichkeit -
leicht viel platzsparender ohne den Styroporeinsatz im Auto verstaut. Der gewonnene
Platz kann dann anderweitig genutzt werden.
Also habe ich den Einsatz entfernt. Zerstörungsfrei* geht das allerdings nur mit ein wenig
Gewalt. Das muss angesichts meiner Erfahrung hier mit dem Userkreis, der es offensichtlich
nicht so mit dem Basteln am heilligen Blechle hat, erwähnt werden ;-). Beherzt ziehen,
und das Teil ist draussen.
Wie das geht, erkläre ich hier; unten ein paar Bilder dazu.
Nach dem Entfernen der Plastikabdeckung hinten rechts sieht man den Werkzeugeinsatz.
Zunächst mit einer 10er Nuss auf einer Verlängerung die Mutter unten rechts in dem
großen Loch herausdrehen.
Dann ist der Einsatz zwar lose, lässt sich aber nicht zerstörungsfrei durch die Verkleidung
herausziehen. Ich brauche mehr Platz zwischen Verkleidung und Autoblech.
Also habe ich die Schraube entfernt, die rechts über der Handgriffmulde in dem kleinen
Loch in der Verkleidung ist. Das ist der sog. Taschenhaken, an welchem Einkaufstaschen
eingehängt werden können. Der Schraubenkopf benötigt eine 7er Nuss.
Dann ging die Verkleidung zwar schon leicht vom Auto weg, aber noch nicht genug.
Also habe ich mangels weiterer sichtbarer Schrauben und aus jahrzehntelanger Erfahrung
mal herzhaft an dem Plastiksteg gezogen, welcher rechts im Bild sichtbar ist. Das Teil,
welches die Seitenverkleidung zum Heckklappe hin abschließt und unter dem
Dichtungsgummi liegt. Gezogen weg vom Blech, also zur anderen Autoseite hin.
Und siehe da, es machte ein Geräusch und der Steg war vom Blech weg. Darunter ist
so ein Befestigungsteil, welches mit einem Blechfedermechanismus die Verkleidung
mit dem Autoblech verbindet, siehe Bild zwei.
Keine Sorge**, bei einem neuen Auto geht hier normalerweise nichts kaputt, der
Kunststoff der Verkleidung ist noch elastisch. Im schlimmsten Fall fällt bleibt die
Metallkammer im Blech stecken oder fällt in die Tiefen des Autos. Die Klammer ist
aber für kleines Geld nachkaufbar!
Dann konnte ich die Verkleidung weit genug von der Seitenwand weg ziehen,
um das Styroporteil zuerst nach rechts unten durch die Verkleidung ein Stück heraus
zu ziehen. Das Teil hing dann noch oben unter der Verkleidung. Da habe ich dann
einfach ein wenig mit Kraft gearbeitet und der Einsatz weiter nach nach rechts unten
aus der Verkleidung herausgezogen. Dabei blieb das Styropor ganz, die härtere
Verkleidung sowieso.
Danach habt ihr einen schönen, großen Raum hinter der Abdeckung um dort
diverses Material zu verstauen. Aber achtet darauf, das ihr lose Teile ggf. mit
Stofflappen gegen das Autoblech hin unter-/hinterfüttert, damit nichts klappert
oder das Blech verkratzt.
Da die Seitenwandabdeckung nur sehr leicht in der Verkleidung verklemmt ist,
solltet ihr die dahinter verstauten Teile auch sichern, damit sie nicht gegen die Klappe
drücken. Ich habe das mit einem Expander gelöst, siehe Bild 4.
Der Zusammenbau erfolgt umgekehrt:
o Zunächst die Seitenverkleidung wieder Richtung Blech drücken, dabei aber
den Clip hinter dem Steg noch nicht ins Blech drücken!
o Denn zuerst muss der Rand der Verkleidung (zur Heckkappenöffnung hin) wieder
unter den Dichtungsgummi der Heckklappe gebracht werden bzw. der Dichtungsgummi
wieder drüber gestülpt werden.
o Dann herzhaft in Höhe des Clips die Seitenverkleidung Richtung Autoblech
drücken, damit der Clip wieder ins Blech einrastet.
o Die Schraube im Taschenhaken wieder reindrehen, fertig!
Ich habe dann noch die Mutter, welche das Styroporteil am Auto hielt wieder
aufgeschraubt, denn dort ist sie am besten aufgehoben. Das sieht man in Bild drei.
* Zerstörungsfrei ist relativ. Da ich dachte, die Mutter im Styroporteil hält
nicht das Styroporteil, sondern irgendwas anderes und das Styropor ist nur
irgendwo mit einem doppelseitigen Klebeband am Blech verklebt, habe ich
einfach mal kräftig am Styroporteil gezogen. Dabei habe ich was kaput gemacht,
was aber ganz einfach mit gutem Kleber wieder ausreichend reparierbar ist.
Was ich "verbrochen" habe, seht ihr im letzten Bild
(Das ist die Rückseite des Styroporteils)
** Disclaimer: Natürlich hafte ich nicht für Schäden, Verletzungen etc., welche
vorkommen könnten!
