Ich hab's schon wieder getan, diesmal ging es NICHT zerstörungsfrei,
denn die drei Löcher habe ich durch die Verkleidung gebohrt.
(der Rest der Anleitung kommt weiter unten)
Schaut den nächsten Beitrag noch nicht an und überlegt mal, welches Teil das ist!
(oder lest die Überschrift, ich Trottel )
HowTo - Doppelsteckdose links unterhalb des Lenkrads anbauen
... das Teil links neben dem Lenkrad unter dem Lichtschalter ?
Na, wer hat das Teil spontan erkannt?
Es ist die abnehmbare Verkleidung links unterhalb des Lenkrads im unteren
Bereich des Armaturenbretts.Da ich Navi und Handy ganz links an die Scheibe klebe, möchte ich auch links im
Auto einen Stromanschluss haben. Denn ich mag es nicht, die Kabel von der
Steckdose in der Mittelkonsole quer über's Lenkrad vor dem Tacho etc. lang
zu ziehen!
In diesem Auto war es besonders einfach, denn das kleine Ablagefach links
unterhalb des Lenkrades in der nur geklipsten und damit leicht abnehmbaren
Verkleidung bot sich gerade zu an.Im ersten Bild seht ihr, was ich gemacht habe, im zweiten die Rückseite.
Da ich das Kabel nicht lose im Auto verlegen wollte, musste es durch die
Verkleidung geführt werden. Das geht natürlich nur, wenn ich das Kabel
durchschneide, nur so bleibt das Durchführungsloch schön klein, denn
der Zigarettenanzünderstecker ist schon mächtig dick ...
Praktischer Nebennutzen: Ich konnte das Kabel hinter der Verkleidung
steckbar machen. Das ist wichtig, sofern das Verkleidungsteil mal ganz
weg muss, sei es in der Werkstatt, oder weil ich an die Sicherungen dahinter
muss.
Der Knoten im Kabel dient der Zugentlastung.Im dritten Bild seht ihr die Situation kurz bevor ich die Klappe wieder
geschlossen habe; einfach nur mit ein wenig Kraft zudrücken.Bild vier zeigt die Steckdose, wenn ich mich nach links neben das Lenkrad
lehne. Die bei Nichtnutzung golden schimmernden Dosen bekommen noch
einen passenden schwarzen Deckel, der ist aber noch unterwegs. In normaler
Sitzposition ist die Steckdose durch das Lenkrad fast nicht zu sehen, vor
allem dann, wenn die schwarzen Deckel drauf sind.Im letzten Bild (leider unscharf, Sorry, aber ich hatte keine Lust mehr,
in der Dunkelheit und Kälte zig Aufnahmen zu machen), seht ihr, dass
vom Kabel von der neuen Steckdose hin zur normalen 12V-Steckdose in der
Mittelkonsole, nicht viel seht.
Das liegt zum einen daran, dass das abnehmbare Verkleidungsteil komplett
unter dem Lenkrad verläuft, das Kabel also ohne Problem dort lang geführt
werden kann.
Dann habe ich es hinter der Verkleidungsnase, welche Richtung Gaspedal
zeigt, gehoben und in den Spalt bei der Mittelkonsole nach vorne gezogen.Ja, das Stück sichtbares Kabel zum Stecker in der Dose ist zu straff. Das
mach ich noch, geht ja ganz einfach. Nur heute hatte ich einfach keine
Lust mehr.Das kleine Stück Kabel wäre überhaupt nicht zu sehen, wenn ich es hinter
der Verkleidung an die Steckdose angeschlossen hätte. Aber da hätte ich
deutlich mehr zerlegen müssen, dass wollte ich nicht.Unterhalb der normalen Steckdose lauert auch noch eine Überraschung,
aber das in den nächsten Tagen.
Dort habe ich mit Doppelklebeband gearbeitet und das wird noch fixiert,
damit es schön hält. Sollte es nicht halten, werde ich da dann halt auch
nochmal zwei kleine M-Gewindeschrauben durch die Verkleidung jagen -
Wäre es nicht schöner, wenn du Plus und Minus im Sicherungskasten direkt aufgelegt hättest? Dann hättest du in der Mittelkonsole die Steckdose auch frei. Das kann man mit soch einem Sicherungs-Abzweiger machen.
Ulli -
Sehr gute Idee!!! Danke!
Diese Art Stecker kannte ich bisher noch nicht,
bin halt vorgegangen wie immer ...
Da das Steckdosenkabel ja eh schon durchschnitten ist,
werd' ich mir das mal ansehen!Hätte den Vorteil, dass ich vermutlich Dauerplus auf
der Steckdose hätte!Wie heißt das Teil, damit ich mich nicht dumm und
dusslig suche?BTW: an der "Hauptsteckdose", die mit meiner bisherigen
Lösung ja auch blockiert wäre, habe ich auch was gemacht,
bot sich aufgrund des tiefen Fachs dort ja auch an -
Seh' ich das richtig:
Die eine Sicherung ist für die ursprüngliche,
die andere für das abgezweigte Kabel?BTW: keine Sorge, die zusätzliche Steckdose
hat auch eine Sicherung, im Stecker! -
Gott sei Dank. Dachte schon, du willst ne Kühlbox vor's Kupplungspedal stellen.
die andere für das abgezweigte Plus?richtig
