Gebläse Lüftung Opel Crossland zu stark - Lüftungsgebläse extrem laut
@cross65
Andreas, so weit ich das Bild richtig interpretiere, kann man das auch. Nur die Symbole sehen etwas anders aus. Beim Lüftersymbol gibt es links und rechts die Verstellmöglichkiten.Ja, die Symbole sehen anders aus. Nur finde ich die OPTIONEN zur Lüftersteuerung nicht. Und dort kann man ja die Stärke des Lüfter einstellen, wenn die Automatik genützt wird - wenn ich das so richtig verstanden habe.
Signatur füge ich auch dazu - danke für den Hinweis @Gerd -
War mir gar nicht bewusst, dass die Klimaanzeigen bei 4.0 und 5.0 unterschiedlich sind Die Funktionen sollten doch aber alle bei beiden anwählbar sein, oder ?
Ja, die Funktionen werden identisch sein, nur die Lüftersteuerung ist bei der ersten Version nicht zu sehen !?
Hier mal ausgeliehende Fotos ( crisu1205 & @Luemborg) der Versionen 4.0 und 5.0 :
Da werde ich mal bei Opel nachfragen, wie das beim meinem Crossi geht. Wenn ich etwas weiß, gebe ich hier auf alle Fälle Bescheid
Hallo zusammen,
kann mir von Euch jemand sagen, welche Konsequenzen diese Einstellung hat?
Ich habe bis dato noch nichts in der BA gefunden...[Blockierte Grafik: https://www.cwinter.de/Austausch/20180422_115753.jpg]
In der Einstellung übernimmt das System automatisch die Stärke des Gebläses und sorgt für konstante Temperaturen, das Gebläse macht denn nur soviel wie es ebebn muss, nachregeln braucht man denn nicht.
In der Stellung steht es bei uns auch passt prima im Anfang etwas laut aber denn ganz ausgeglichen und trocken im Auto .
Wir sind sehr zufriedenLiebe Grüße,
Chris alias Wildbird -
Ah, ok. Danke vielmals.
Gerne
Bedeutet das, dass ich auch die Stärke des Gebläse im Automatikbetrieb reduzieren kann?
Nein, im Automatik-Betrieb wird des Gebläse/Lüfter nach Bedarf automatisch rauf und runter geregeltt. Gebläse kannst Du nur im manuellen Modus verändern bzw. System stellt sich dabei auf manuell um.
