Motorfehler ?!
  • Allerdings so mein FOH gehören Flüssigkeiten wie in diesem Fall Öl sowie der Ölfilter nicht zum Garantieanspruch.
    ... und wenn man den FOH einfach bittet, die (bereits bezahlten!) Original-Flüssigkeiten einfach wieder einzubauen / einzufüllen?!
    Über das "dumme Gesicht" würde ich mich köstlich amüsieren!
    Ist echt 'ne Frechheit!!!
  • Bei den Peugeot Motoren gibt es jetzt einen offiziellen Rückruf.
    Hallo Stefan,
    ich habe mir den Rückruf näher angesehen und festgestellt, dass er nur für die Baujahr bis einschliesslich 2017 gilt. Es könnte also sein, dass beim CLX auch nur das Bj 2017 betroffen ist. Baujahr ist ja aus der 10. Stelle der FIN ersichtlich (danke Balbo für die Erinnerung) . Meiner ist zwar 2017 gebaut worden, hat aber EZ 01-2018 und hat ein "J" als Baujahr, also 2018.
    Quelle: https://www.opel-team-niedersa…/fahrgestellnr.html#a2743
    Beim CLX gab es eine Änderung beim Zahnriemen, ursprünglich war die Teilenummer 3639909 verbaut und wurde durch 3639548 ersetzt. Wann die Änderung erfolgt ist, habe ich noch nicht herausbekommen und wie die beiden Versionen sich unterscheiden.
  • ----Der Inhalt meiner Anschluß Garantie beinhaltet etwas anderes:
    Punkt 1 Absatz 3----
    ..tja da hast Du mit der Garantie von CG (nicht OPEL) wohl die Arschkarte.
  • Ich werde mich mit den hier gesammelten Informationen einmal direkt an den Opel Kundenservice wenden.
    Ergebnisse gebe ich dann bekannt.
    Opel Crossland X Innovation 1.2 Direkt
    Injektion Turbo 81 kW, Automatik Getriebe, Navi, Klimaautomatik, ABS, ESP, LED, Start/ Stop Automatik, Winterpaket Erst. 11/2017
  • Rückruf PSA
    Ein guter Bekannter hat mir gerade einen
    Artikel zukommen lassen.
    kfz-betrieb_psa-rueckruf-fuer-ueber-eine-halbe-million-fahrzeuge_980631 (1).pdf
    Ich bin einmal gespannt ob Opel auch
    aktiv wird da die gleichen Motoren verbaut wurden
  • Rückruf PSA
    Schau einfach mal den Beitrag 105 an.
    Hast Du den Artikel auch gelesen? Dort steht: Die Autos liefen zwischen März 2013 und April 2017 vom Band. Wann wurde der 1. CLX geliefert?
  • Gibt es den hier neue Erkenntnisse dazu da ich ein 2017 CLX Turbo habe wäre das schon interessant das Spielchen mit den Zündkerzen habe ich ja auch schon durch mit knapp 3 Jahren alten Auto . Da mir bei Opel Händler keine Erweiterung Garantie damals angeboten hat wäre ich dann voll gear.........??
    [color=#FF8C00] Crossland x 1.3 130 PS Innovation Orange / Schwarz /Silber 08. 2017 EZ 35.500 km 08.2020 :thumbup:
