*** Google Translate ***
Ich konnte die Codes oder viele Informationen zu keinem Hacking-Versuch in diesem Forum finden, aber wenn ich mich im Internet umschaue, scheinen die Leute nicht viel Glück damit zu haben. Ich habe in der Vergangenheit einige Erfahrungen mit dem Hacken einer TV-Box mit eingebettetem Linux gemacht, aber das war vor ein paar Jahren und heute habe ich nicht mehr viel Zeit, um diese Dinge zu tun. Außerdem scheint das Navi 5.0 ziemlich sicher zu sein, aber nichts ist unmöglich. Verliere also nicht die Hoffnung
Für diejenigen unter Ihnen, die ihre Spionageprotokolle analysieren möchten und über Programmiererfahrung verfügen, müssen Sie Qt (https://www.qt.io/download) installieren und das DLT Viewer-Projekt herunterladen (https: / /github.com/GENIVI/dlt-viewer). Sie benötigen auch ein Tool zum Extrahieren von lz4-komprimierten Dateien (z.B. https://github.com/lz4/lz4/releases). Sobald Sie alles konfiguriert haben, was Sie zum Extrahieren der .lz4-Datei (z.B. "1_startup_20190924_181656.dlt.lz4") benötigen, wird eine .dlt-Datei (z.B. "1_startup_20190924_181656.dlt") erstellt. Sie können diese dann in DLT Viewer öffnen. Ich habe ein Beispiel angehängt, wie es aussehen wird.
Ich gehe davon aus, dass das Navi 5.0 einen Logger ähnlich dem hier beschriebenen verwendet: https://github.com/GENIVI/dlt-daemon. Basierend auf den Informationen in einigen Absturzberichten scheint das Navi 5.0 Qt-Apps zu verwenden.
*** English ***
I couldn't find the codes or much information on any hacking attempt on this forum, but when I look around on the Internet it seems that people haven't had much luck with it. I have some past experience with hacking a tv box with embedded linux, but that was a few years ago and nowadays I do not have much time to do these things anymore. Furthermore the Navi 5.0 looks to be pretty secure, but nothing is impossible. So do not lose hope
Still, for those of you who want to analyze their spy logs and also have some programming experience, you need to install Qt (https://www.qt.io/download) and download the DLT Viewer project (https://github.com/GENIVI/dlt-viewer). You also need a tool to extract lz4 compressed files (eg. https://github.com/lz4/lz4/releases). Once you configure everything you need to extract the .lz4 file (e.g. "1_startup_20190924_181656.dlt.lz4") which results in a .dlt file (e.g. "1_startup_20190924_181656.dlt"). You can then open this in DLT Viewer. I have attached an example of how it will look like.
I assume that the Navi 5.0 is using a logger similar to the one described here: https://github.com/GENIVI/dlt-daemon . Also based on the information in some of the crash reports, the Navi 5.0 seems to be using Qt apps.
