Beiträge von IRIS2112
    Hallo Herbert,
    Crosslaand X P 7 Mono sit meine Fahrzeugtyp in Worten. Text Rückrufaktion als Auszug:
    "Wir haben festgestellt, dass es aufgrund einer Software-Abweichung zu einer Überschreitung des Stickoxid Grenzwertes kommen kann."
    Ob dieser Wert bei meinem Fahrzeug erhöht war, konnte mir die Werkstatt nicht sagen. Nur, dass sie jetzt eine neue Softwareversion aufgespielt haben... 8|
    Hallo, ich war gestern wegen einer Rückrufaktion in Sachen Stickoxidwerte in der Werkstatt und habe dort gleich die 1. Inspektion meines im Januar 2019 erstmalig zugelassenen Crossland X durchführen lassen. In dem Zusammenhang habe ich ein Problem angesprochen, das im Sommer bei heißen Temperaturen beim Erststart auftritt: Die eingeschaltete Klimanlage incl. Belüftung geht kurz an und dann wieder aus. Dieser Vorgang wiederholt sich einige Male, bis die Klimaanlage nach einigen Minuten normal läuft und kühlt. Ein manuelles Einschalten der Klimaanlage ist während dieser Zeit nicht möglich. Der Vertragshändler, bei dem ich gestern war, sagt nun, dass er nur etwas prüfen kann, wenn er den Fehler reproduzieren kann. Das ist natürlich bei den derzeitigen Temperaturen nicht möglich. Aber selbst wenn ich auf den nächsten Sommer warte, habe ich das Problem, dass der Fehler ja nur kurzzeitig auftritt und wenn ich in der Wrkstatt ankomme, nicht mehr vorhanden ist. Hat jemand auch diese Probleme oder kann mir sonst einen Tipp geben. Die Garantie läuft am 12.12.2020 ab. Vielen Dank schon mal.
