Nur das ist zu verändern?!
Hallo Hightower,
die Frage kannst du bitte hier stellen:
E85 Ethanol tanken
Umrüstung auf E85 ist hier nicht Thema.
Grüße
Hallo Hightower,
E85 Ethanol tanken
Grüße
Thema mit E 85 hast Du schon einmal
Ja aber hier geht es um Motorreinigung. Und nicht um dauerhaft fahren.
Grüße
Ich würde gerne noch was in den Raum werfen.
Im Internet liest man das E85 den Motor reinigen soll.
Man muss es ja auch nicht pur tanken.
Was meint ihr dazu?
5. weitere Vor- und Nachteile
Ethanol hat eine reinigende und kühlende Wirkung, was für den Motor sehr gut ist. Das Kaltstartverhalten ist sehr schlecht.
Grüße
Hallo Dieselflotte,
danke mal für die Infos.
Habe mich mit Liqui Moly in Verbindung gesetzt, die sind echt nett und Hilfsbereit:
Die Frage auf auf den hohen Ölverbrauch kam diese Antwort:
hier empfiehlt sich eine Ansaugsystemreinigung mit unserem Drosselklappenreiniger Art. 5111 und für das Kraftstoffsystem empfehle ich unserPro-Line Direkt Injection Reiniger Art. 21281, beide Produkte empfehle ich bei jeder Wartung zu verwenden, derDrosselklappenreiniger in der Regel vor dem Ölwechsel, beim Kraftstoffadditiv spielt es definitiv keine Rolle aber frühestens alle 5.000 km verwenden.
Bei viel Kurzstreckenbetrieb kann ich nur auf verkürzte Ölwechselintervalle raten, jährlich oder max. 12.000-15.000 km da das Motorenöl ja auch eine reinigende Wirkung hat, solange die Additive vorhanden sind.
P000072-Pro-Line Drosselklappenreiniger-40-de (liqui-moly.de)
P004741-Pro-Line Direkt Injection Reiniger-14-de (liqui-moly.de)
Pro-Line Drosselklappen-Reiniger von LIQUI MOLY (#5111) - YouTube
Grüße
Ok dank
wollt nur mal fragen zur Sicherheit.
Grüße
Zündkerzenwechsel steht an.
auf der Zündkerze vom Ersatzteilfachhändler stehe 23 Nm und auf den Serviceplan steht 22 Nm.
Das passt somit.
Oder hat noch jemand deutlich andern Werte.
Danke
Grüße
habe noch mal einen 0815 OPD2 Stecker bekommen.
Könnte den Fehlerspeicher ohne Probleme auslesen.
Hatte mich beim ersten mal zu doof angestellt.
War aber kein Fehler drin
Drehzahl, Temperaturen usw. wurde angezeigt.
Soll ein Fehler ruhig kommen ich hin vorbereitet.
Grüße
KFZ-Diagnosegerät Test & Vergleich » Top 25 im September 2023
und Alle,
wer hat schon mal Motorspülung gemacht? Wir sind euer Erfahrungen?
Welche Produkte sind zu empfehlen?
Danke
Grüße
"Ventilsauber" kraftstoffzusatz ist sinnlos beim Direkteinspritzer.
da hast du recht !!
