Ich verstehe nicht, wo ich die drei Finger ansetzen soll. Es passiert einfach Nichts.😏
Willkommen Lutz im tollen CLX Forum
Du setzt einfach die 3 Finger drauf, wartest so eine Sekunde und dann kommt das gesamte Menü (siehe unten). Geht einfach.
Denke das wäre auch interessant für eine kleine Vorstellung : Mitglieder stellen sich vor
Viel Spaß hier bei uns![]()
Zeigt den das Touchscreen-Display überhaupt noch etwas an, z. B. wenn es auf Radio geschaltet wird?
Ja, aber man kann es nicht bedienen
Ich kann manuell an den Knöpfen darunter wechseln von Radio auf Handy z.B., dann aber keine Funktion über den Touchscreen auslösen
Alles anzeigenHallo RainerHamburg und herzlich willkommen im Forum.
Aus Deinem Beitrag ist zu entnehmen, dass es sich um das Navi handelt und Du vermutlich keine Garantie mehr hast. Sonst sind die Angaben etwas dürftig.
Welches Update wolltest Du installieren? Software oder Kartenmaterial, oder beides?
Welche Versionen waren vor dem versuchten Update installiert?
Download der Installationsdaten über das Opel-Download-Tool?
Funktioniert die Radio-Anwendung noch? Anders gefragt, kannst Du mit den Tasten zwischen den einzelnen Funktionen hin- und herschalten?
Auch wenn manche anderer Meinung sind, das Conti-Navi ist recht robust und ich kenne keinen einigen Crossland, bei dem das Navi durch ein Update geschrottet wurde. Im Peugeot-Umfeld gab es meines Wissens 2 Fälle, wobei ich im Moment nicht mal genau sagen kann, wie sie ausgegangen sind.
Auch wenn manche anderer Meinung sind, das Conti-Navi ist recht robust und ich kenne keinen einigen Crossland, bei dem das Navi durch ein Update geschrottet wurde. .Im Peugeot-Umfeld gab es meines Wissens 2 Fälle, wobei ich im Moment nicht mal genau sagen kann, wie sie ausgegangen sind.
Uns wurde gesagt, dass wir keinen anderen Bildschirm etc.einbauen können, nur Opel Original
Aber 1.600,00 plus Einbau ist schon ein ziemlicher stolzer Kurs.
Das Phänomen, dass das Display normal anzeigt aber auf Fingerdruck nicht reagiert, habe ich letztens bei einem BMW Motorradnavi (GARMIN) erlebt. Alle Menüfunktionen ließen sich über das Menürad am Lenker aufrufen, aber bei Druck auf den OK-Button im Display = keine Reaktion. Reparatur ausgeschlossen, es wurde das Gerät kostenpflichtig getauscht, da die 6 Monate Garantie überschritten waren. Zuerst hieß es 500,-€ Beteiligung, dann wurde auf 180,-€ reduziert.
Korrekt, nur der Touchscreen geht nicht mehr, die Tasten lassen sich noch bedienen.
Lenkradtasten und Sprachsteuerung klappt noch
Wir haben das Update für das Kartenmaterial und die Software aufgespielt. Es war das Update laut der my-Opel Homepage.
Wir sind uns auch nicht ganz so einig, ob der Touchscreen sofort nach dem Update ausgefallen ist oder zwei, drei Tage später.
Alles anzeigenNabend,
Ich habe richtig verstanden das das Navi an sich über die Hardbuttons unter dem Touchscreen funktionieren und auch die Lenkrad Tasten?
Spracherkennung geht?
Nur die Eingabe über Touchscreen nicht?
Kann man das Update nicht auch über die ok Taste am Lenkrad starten? Habe ich noch nicht ausprobiert, nur als Idee.
Wenn nur der Touchscreen nicht funktioniert der Rest aber schon, dann kann man den wohl tauschen. Kann man über Aliexpress beziehen. Da würde ich dann aber an eine andere Adresse verweisen. Da das PSA tech ist gibt es da bei anderen Marken schon Erfahrungen zu.
Hallo, ich bin ganz neu imForum - habe ein Problem mit dem Touchscreen.
Nach dem Update reagiert der Touchscreen nicht mehr. Handy ist mit Bluetooth verbunden,
telefonieren geht deshalb. Navi-keine Chance. Laut Opel Werkstatt Kostenvoranschlag Euro 1.600,00 plus Einbau ohne Garantie , dass das Problem behoben wird. AutoHifiCenter sagt, es gibt keine Möglichkeit, ein anderes Modell einzubauen.
Nochmaliger Update Versuch scheitert, da wir die Frage nach dem Neustart nicht durch Anklicken von ja/nein beantworten können. Batterie abklemmen hat auch nicht geholfen.
Hat irgendjemand eine Idee??
Vielen Dank aus Hamburg
