Beiträge von thorsten
    Ich habe Batterie Crossland X eingegeben - gesucht hatte ich nach der standardmäßig verbauten Start-Stop-Batterie. Und dann kamen gleich die Offline-Pufferbatterien Opel-Nummer 42454411. Wo die sitzen weiss ich (noch) nicht...
    Profil = Fahrzeug, Name und Ort? Hab ich eingegeben. Oder ist noch irgendwo was einzugeben?
    Ladegerät über Nacht habe ich ausprobiert - gespeicherte Sender sind trotzdem weg. Kann es sein, dass das Radio eine Sicherung hat für Ruhestromkreis? Und ich habe herausgefunden, dass es einen zweiten Akku gibt für das OnStar-System - hängt das Radio evtl. damit zusammen?
    Morgen habe ich Werkstatt-Termin um Kapazität des Haupt-Akkus zu prüfen. Die Start-Stop-Batterien geben ja eher mal den Geist auf...
    Achja und noch ein Punkt: die Uhrzeit ist/bleibt auch nicht korrekt.
    Hatte bei FOH gefragt (Meister und Techniker): Nein, einen Fall mit verlorenen Sendern hatten sie noch nicht...
    Nee, die Sender sind erstmal ganz normal gespeichert und verfügbar/ werden als Favoriten angezeigt. Auch wenn man das Auto ausschaltet, Schlüssel raus und dann wieder startet sind sie noch da.
    Wenn man den Wagen verlässt und abschließt und dann kurze Zeit später wieder öffnet und startet sind die Sender weg. Warum SWR3 bleibt ist mir rätselhaft... wurde auch nicht anders als die weiteren Sender abgespeichert...
    Ich hatte erst vermutet dass es mit der defekten Antenne zusammenhängt (weil Sender nur teilweise empfangbar ausser auf einem Berg..)
    Aber nach Tausch der Antenne ist der Empfang ja jetzt prima...
    So, jetzt habe ich die Antenne erneuert (13450555) - obwohl keine sichtbaren Wasserspuren auf der Platine war die Antenne wohl defekt - jetzt habe ich guten Empfang und viel mehr Sender :)
    Dann die Ernüchterung: Immer noch verliert das Radio die gespeicherten Sender. Lediglich SWR3 behält er nach Ausschalten, Auto abschliessen und 5 min warten. Tür aufschliessen - Sender sind weg.
    Habe dann auch nochmal zur Sicherheit die Batterie abgeklemmt und vorher das Radio auf Werkseinstellungen gesetzt, Sender neu eingespeichert und wieder sind sie weg :(
    Hat jemand eine Idee?
    In der Zwischenzeit liess sich die Fahrertür nicht mehr von aussen öffnen - Türschloss war defekt und musste getauscht werden (keine Garantie mehr). Irgendwie will mich der schöne Crossland wohl ärgern...
    Ich habe meinen Crossland X neu (gebraucht) bekommen und von Anfang an Probleme mit dem Radioempfang:
    - Suchlauf findet nur einige wenige Sender.
    - die gespeicherten Sender -Favoriten - verschwinden größtenteils nachdem ich das Auto parke und abschließe und dann wieder starte.
    - ich habe daraufhin gestern die Software aktualisiert auf die Version 21.08.87.32_NAC-r1 2021-02-03 und gehofft, dass das Besserung bringt. Hat aber leider nix geändert. Die Navigationssoftware habe ich nicht aktualisiert, aber ich denke der Radioempfang sollte nicht damit zusammenhängen, oder?
    - Ausserdem verändert sich die Uhrzeit nicht auf Sommerzeit (geht eine Stunde nach)
    - und es gibt Probleme mit der Bluetooth Wiedergabe aus dem Handy (Titel brechen ab bzw springen einfach weiter).
    - ich hab auch schon die Batterie abgeklemmt, auch das brachte keine Besserung.
    Meine Hoffnung: jemand hat ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung die mir weiterhilft ;)
    Vielen Dank!
