Beiträge von YH012019TurboD120PS
    zur information.
    den gleichen fehler P00BC habe ich vor ein paar tagen auch wieder bekommen, ausgelesen und geloescht.
    es scheint so zu sein, dass dieser fehler wohl ca. alle 2 jahre mal auftritt aber nichts weiter dramatisches passiert.
    Ablauf:
    januar 2025
    Nach ca. 4km fahrt kam „motorfehler: bitte fahrzeug reparieren lassen“ und der orange werkstattschluessel (im drehzahlmesser)
    Der orange werkstattschluessel blieb die gesamte restliche fahrt angezeigt (10km)
    Der tempomat hat nicht mehr funktioniert („---“ blinkten) und der geschwindigkeitsbegrenzer hat auch nicht mehr funktioniert („---“ blinkten) und die begrenzungsgeschwindigkeit hat sich auf 160km/h gestellt
    Beim naechsten start kam wieder „motorfehler: bitte fahrzeug reparieren lassen“ und das orange motorsmybol (im tachometer) [Der orange werkstattschluessel kam nicht mehr]
    Tempomat und geschwindigkeitsbegrenzer funktionieren wieder
    Das orange motorsymbol bleib die gesamte fahrt angezeigt
    mittels ELM327 und Car Scanner app auf dem android tablet hab ich den fehler ausgelesen und geloescht
    der fehlercode lautete:
    P00BC
    beim erstenmal motorstart nach dem fehlereintrag loeschen kommt trotzdem noch einmal die fehlermeldung (motorfehler: bitte reparieren lassen) und auch das orange motorsymbol (im tacho); aber beim naechstenmal starten ist die fehlermeldung dann nicht mehr da und auch das orange motorsymbol leuchtet nicht mehr
    danke fuer die infos.
    ich habe nun doch einen ECU error auslesen koennen: P00BC
    eine moeglich hypothese fuer die ursache koennte die hier sein:
    Externer Inhalt youtu.be
    falls der fehler wieder kommt, melde ich mich nochmal. sonst ist erstmal alles gut.
    hallo,
    ich habe mit CARLY die fehlercodes ausgelesen und folgendes erhalten:
    BSI Body Control Module
    Fault code: B1729-13 9729 Generic communication fault code - 13 - 13
    Fault code: B172A-13 972A Generic communication fault code - 13 - 13
    Fault code: U1FA7-87 DFA7 Generic communication fault code - 87 - 87
    Fault code: U1FA9-87 DFA9 Generic communication fault code - 87 - 87
    screenshots vom iphone siehe hier:
    aus den beiden OBD2-Fehlercode listen oben werde ich allerdings nicht schlau. gibt es irgendwo eine OBD2-Fehlercodeliste speziell fuer den opel crossland x wo ich genau meine fehlercodes finden kann?
    vielen dank. stefan.
