Beiträge von obiwanhug
    @obiwanhug
    Also, ich habe es mit verschobener Rückbank ausprobiert. Bei meinem CLX waren keine Geräusche vom Gurtwickler zu hören, Also FOH anseprechen.IMG_1234.JPG
    Das Geräusch ist wirklich komisch, nur der Gürtel ist ein bisschen gedehnter und es hört auf, die Feder im Retraktor zu hören. In bestimmten Bankpositionen ist der Lärm wirklich minimal bis nicht vorhanden. Der Händler muss mit Opel kommunizieren und die Existenz einer brauchbaren Lösung überprüfen, da der Wechsel der Aufrollvorrichtung die Entfernung der inneren Kunststoffplatten mit sich bringt und dadurch kann ich noch mehr parasitäre Geräusche haben ... Die Tatsache, dass der Motor ist 1.2 Bifuel hilft auch nicht, weil es ein wenig mehr vibriert als das normale Benzin.
    Danke!
    Ja, ich ging heute Nachmittag zum Händler und sie gingen, um zu sehen, was vor sich geht! Für sie ist die Situation auch neu. Wieder entschuldige ich mich für das Schreiben ... und ja, ich benutze Google Übersetzer, also glaube ich, dass das, was erscheint, nicht sehr korrekt sein sollte.
    @obiwanhug,
    Nur um sicher zu gehen, dass ich das Problem richtig verstanden habe.
    Du hast eine verschiebbare Rückbank. Rückbank ist Richtung Fahrersitz verschoben, damit der Kofferraum größer wird.
    Bei dieser Einstellung sind die Geräusche zu hören. Richtig?
    Kann ich gerne einmal mit meinem CLX ausprobiere. Bin bisher noch nicht in dieser Konstellation gefahren.
    Ja, das ist es im Grunde genommen. Der Rücksitz gleitet, und wenn der Sitz vollständig zurückgesetzt ist, aber die Rückenlehne leicht nach vorne steht (dh nicht vollständig nach hinten geneigt ist), vibriert der Gurt mit bestimmten (gewöhnlich niedrigen) Kabinenbeschleunigungen eine Art Metallgeräusch, das den Gurtwickler trifft (Vorsicht ist nicht der Gürtelclip, der auf die Seitenkunststoffe trifft). In meinem Fall höre ich das, wenn das Auto steht, ohne Radio oder Klimaanlage.
    Aber die Frage ist, gibt es jemand anderes mit der gleichen Situation, das heißt, es mehr Menschen gibt, die Geräusche bemerken von der Gurtspule kommen, wenn es nicht benutzt wird?
    Die Situation wird nicht einfach dadurch gelöst, dass die Steckdose in den Halter gestellt wird. Was passiert ist, wenn der Sitz in der engsten Position ist, verschwindet das Geräusch vollständig. Wenn Sie jedoch die Rückenlehne in eine richtigere Position bringen, wird der Gurt gestreckter und die Vibration wird hörbarer. Das Geräusch kommt sogar von der Innenseite des Gurtwicklers.Nicht sicher, wie man löst oder sogar eine Lösung hat!
    Lebe! Ich habe eine Cross Innovation mit Packungs-Vielseitigkeit. Die Option ist ziemlich interessant, da sie den Raum des Koffers wesentlich vergrößern kann. Jedoch, und ich weiß nicht, ob es wegen der Vielseitigkeitspackung ist, wenn das Auto in Bezug steht, vibriert die Schnalle des hinteren Gurtes auf der rechten Seite, was auf den Gurtwickler übertragen wird, was ein rasselndes metallartiges Geräusch verursacht.Tut das jemand anderes?Sorry für mein Deutsch, aber in Wirklichkeit bin ich Portugiese und ich benutze dein Forum, weil wir noch kein Forum für Crossland in Portugal haben!Danke!
