Es klingt so, als könnte das Problem tatsächlich mit dem Steuergerät oder einem Sensor zusammenhängen, der nicht richtig funktioniert. Das Wackeln der Zeiger und die Fehlermeldung deuten darauf hin, dass eventuell eine fehlerhafte Datenübertragung vorliegt. Der Aktivierung des Motorkühlers und die reduzierte Leistung deuten oft auf einen „Notlauf“ des Motors hin, der das Fahrzeug schützt. Am besten lassen Sie in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen. Das sollte genauere Hinweise geben, ob ein Sensor oder das Steuergerät betroffen ist.
