Bei meinem auch (08-2018) immer noch AGM ab Werk drin.
Beiträge von kim-viviane
Ich habe jetzt lieber doch mal nachgeschaut:
VARTA A7 (ehemals E39) Silver Dynamic AGM 12V 70Ah / 760A
Ja, danke - deshalb hatte ich den MantaA mal gefragt, da er ja schon mal den Akku getauscht hatte. Vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Benziner und Diesel?!
Gruß Wolfgang
Habe jetzt nach 130Tsd km
meine erste Batterie getauscht. Ging etwas fummelig, aber machbar. Wichtig, die Befestigung ist unter dem Steuergerät, dass sich einfach nach vorne herausheben lässt. Ist nur geklibst. Einfach bei Seite legen, Stecker können dranbleiben. Nach dem Lösen der Befestigungsschraube, Schraube u, Blechstück herausnehmen u. die Batterie zur gegenüberliegenden Seite kippen. Jetzt kann man sie herausbuxieren.
Anlernen war nicht nötig. Es gab keine Fehlermeldung. Batterie vom gleichen Hersteller u. gleiche Werte. 129 €+ 7,50 € Pfand.
Hoffe, es ist verständlich.
Hallo MantaA
Ist beim Diesel eine AGM oder eine EFB-Batterie verbaut?
LG
Wolfgang
gelegt = geleckt 😇
Guten Abend
Leute, geht's hier noch um Öl?
VG
Kaufe zukünftig extern mit Rechnung als Nachweis und stelle das Öl bei der Inspektion bereit, dann kannst du viel sparen.
LG
Wolfgang
moin moin
Die Aussage: "Nö, noch nie von gehört" war schon immer so, egal welches Problem ich auch hatte, das bekommen die wohl trainiert.
Guten Tag
Ich bin schon enttäuscht, dass auf so eine Frage im Forum, nicht eine einzige Antwort kommt.
LG
Hallo Waidler63
Das sieht ja schlimm aus...
Ich habe im letzten Jahr im Juli auch alle 4 Scheiben neu bekommen.
Seit dem bin ich 8500km gefahren, jetzt im Juli 2021 sehen sie so aus :
VG
