Installation (27) über My Opel hat ohne Probleme geklappt.
Das 27er war schon automatisch in meinem Opel Update Ordner.
Es hat tatsächlich an dem bisherigen Stick gelegen, der nicht mehr einwandfrei funktioniert hat.
Habe einen neuen Stick probiert, und es hat sofort - wie gewohnt - geklappt.
Danke Euch beiden für Eure Unterstützung und wünsche ALLES GUTE.
Könnte sein, selbst wenn er in der Vergangenheit funktioniert hat. Das Speicherteil des USB-Sticks scheint aber OK zu sein, da die Daten sichtbar sind und und auch die richtigen Hash-Werte haben. Unter Umständen liegt es am Kontaktteil, also am USB-Stecker. Am PC funktioniert er noch und das Navi zeigt sich damit einfach zickig. Wenn es am Stecker liegen sollte: Hast Du zufällig eine USB-Verlängerung, die Du dazwischenstecken könntest?
Ich probiere, ob der bisherige Stick mit Musikübertragung funktioniert. Ein anderer hats getan. USB-Verlängerung werde ich auch noch hinkriegen.
Danke vorerst!
Reset ist die Telefon Taste am Navi 8(oder so) Sekunden gedrückt halten.
Wenn nicht,Versuch mal ob du an der Buchse oben Musik von einem anderen USB Stick abspielen kannst.
Und dann ob du Android Auto/ carplay benutzen kannst.
Die Hash-Werte stimmen überein, Nun bleibt eigentlich nur noch die USB-Stechdose im CLX als Fehlerquelle übrig. Reagiert sie auf einen anderen Stick oder ein angeschlossenes Handy? Wenn nein, dann hat sie ein Problem. Wenn ja, dann lass doch einfach den USB-Stick stecken, manchmal berappelt sich das System von selbst.
Edit: Hast Du schon mal eine Reset des Radios gemacht. Cross Vader hat dazu ein Video gemacht. Falls Du es nicht kennst, suche ich Dir den Link heraus oder auch Cross Vader
@ Cross Vader Android Auto funktioniert, Musik vom Stick werde ich probieren.
@ Herbert Radio und Telefon funktioniert alles. Fehler am Stick???
Am Autoradio Telefontaste???
Früher hatte Opel tatsächlich kommuniziert, dass es die Kartenupdates nur während fünf Jahren kostenlos gibt. Allerdings wurde früher auch behauptet, dass es vierteljährlich Kartenupdates gibt:
Erstzulassung 12.2018 sollte noch kostenlos beinhalten.
Alle Installationsvorgaben, wie schon bei 23.0 befolgt.
Vergleich doch mal den Inhalt der der Datei "HashList.ini" mit den nachfolgenden Daten:
Gleicher Inhalt, siehe Anhang!
Ja, den Oberen Slot
Bildschirm bleibt, wie z. B. Audio! Laufender Motor, ja.
Vorgehensweise wie bei den vorangegangenen Updates, gleicher Stick.
Bildschirm vom Fahrzeug verändert nicht, beim Installieren des Sticks.
Unten Bilder von Daten auf dem Stick.
Ich überlege die ganze Zeit hin und her und bin nun vollkommen unsicher mit meiner Zeitangabe. War es nun kurz vor Halb beim Start oder, wie wie von mir bisher fest angenommen, kurz nach Halb? Ich war bei der Installation durch ein reges Gespräch abgelenkt und nun zweifle ich an mir selbst.
Evtl. habe ich "Mist" erzählt und ich ziehe meine Zeitangabe - mit großem Bedauern - zurück.
Ich werde mich bessern.
Sorry.
.. richtigen USB-Slot im Fahrzeug gewählt?
Ja, den Oberen!
Gar keine Reaktion ist seltsam. Laufender Motor?
habe wie unten zu sehen ist, bereits System- und Navigationsupdates (original myOpel) ohne Probleme installiert.
Fahrzeug-Erstzulassung 11.12.2018
Möchte nun das Kartenupdate 25.0 installieren. Nach dem Stick einführen reagiert der Bildschirm im Fahrzeug nicht.
Hängt das evt. mit der Ablaufzeit des kostenlosen Kartenupdates (5 Kalenderjahre) zusammen?
Danke für Info im Voraus.
Gufo
#2.875
- Gleiches Updateproblem, gleiches Fehlerbild
- Systemsteuerung ... Opel-Update 1.1.1 gelöscht
Mir hat es eben keine Ruhe gelassen und gesucht, obwohl ich schon cross Vader`s selbsternannte Hintertür-Version 188/2813 SW und Karten drauf hatte.
Herbert hat mich dazu ermutigt nicht loszulassen und habe über myOpel es dann doch geschafft, in dem ich den Fehler gefunden habe. D.h. alte myOpel Versionen aus der Systemsteuerung löschen.
VG, Gufo
Servus @Herbertund Intrudierer,
ich hab's geschafft.
1. Auf einem Gerät eines Freundes bei ihm daheim hat es funktioniert.
2. Auf dem Gerät des Freundes bei mir daheim hat es auch geklappt.
Also muss es an meinem Gerät liegen. Habe gesucht, gesucht und gesucht, und bin dabei in die Systemsteuerung/Programme und Features. Hier habe ich ein altes Opel Update 1.010 (?) gefunden und dieses deinstalliert. Diese alte Version hatte ich anscheinend vor längerer Zeit installiert, welches nicht funktioniert hatte und sein lassen.
Und jetzt hat sie alle neuen Versuche blockiert.
Das wars!!!
Ich danke Euch für Eure Geduld.
Liebe Grüße, Gufo
